16. März 2026, 00:50:17
333 Gäste, 2 Benutzer
S. Auerteig, opat7
Ekelhaftes Fiepen an der Tenere 2025 Rally DM20
Begonnen von RichiH, 19. Dezember 2025, 05:59:31
Janjan
Vielleicht piepst meine Tenere auch, keine Ahnung, könnte ich nicht hören, im Video höre ich nur die Benzinpumpe, sonst nix, überhaupt nix.
Gruss, Jan
RichiH
@Janjan wenn du ein Video machst sag ich dir ob deine fiept oder nicht :)
Wenn Du richtig das Ohr an den Lautsprecher hältst hörst Du das Fiepen. Ich hab auch zwei Versuche gebraucht. Das Benzinpumpengeräusch ist ja bekannt, das hört jeder, aber da is noch was anderes.
Es gibt auch Leute, die bestimmte Frequenzen einfach nicht mehr hören können.
Janjan
Zitat von: RichiH am 24. Dezember 2025, 21:32:45@Janjan wenn du ein Video machst sag ich dir ob deine fiept oder nicht :)
Danke.
Ist ne '22er, da wire wohl nichts fiepen.
Janjan
Zitat von: Svoeen am 25. Dezember 2025, 07:09:50Es gibt auch Leute, die bestimmte Frequenzen einfach nicht mehr hören können.
Ich schätze, genau da liegt der Hund begraben.
Kaiser93
Meine hat das auch, hab das relativ Schnell als störend empfunden.
Hab's bisher nicht angefragt, denke das muss so  ;)
Stefano
Ich habe eine T7 Rally mit Euro 4 von 2020 und eine XT600, 3AJ von 1988 uvm. Wenn ich den Zündschlüssel bei meiner T7 rum drehe baut die Benzinpumpe den nötigen Druck auf (fiept) und wenn ich kein fiepen hören möchte benutze ich die XT600. Da klackt nur der Zündschlüssel im Schloss. Das muss man als gegeben hin nehmen.Ich hoffe ich erlebe es noch wenn diese neuen Elektronikbomber mal 35-40 Jahre alt werden. Ich vermute die Dinger werden unbezahlbar werden oder fackeln auf irgendeinen Feldweg als Versicherungsschaden ab  8).
Ich würde mir wünschen es gäbe einen abgespeckten all-in Kabelbaum plus Vergaserset (auf Technikstand von 1995) für die T7 zu kaufen und die ganze Elektronik wäre für mich verbannt. Aber Weihnachten ist ja jetzt schon wieder vorbei .... /tewin/
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen
Aha, also wenn das surren der Benzinpumpe nervt (wobei das im Stand ja schnell abschaltet und bei laufendem Motor nicht zu hören ist),  nimmst du die alte XT.
Fa hsbbich andere Auswahlkriterien, wann ich welches Moped nutze.
Und das angesprochene Fiepen ist nicht der Benzinpumpe geschuldet, das ist ein viel höherer Ton.
Alex_NP
Also mein Ffiept auch. Ich kann es nur hörem wenn der Motor aus ist. ich denke es kommt wirklich von der Drosselklappe.
MudMonster
#55
Zitat von: Helli am 20. Dezember 2025, 23:42:49Hi Männer, bleibt entspannt.
Die Modelle ab 2025 haben Ride by Wire, d.h. keine mechanische Verbindung zwischen dem Gasdrehgriff und der Drosselklappe.
Die Ansteuerung der Drosselklappe erfolgt über einen Stellmotor der per PWM getaktet wird.
Das Fiepen kommt von der Basisfrequenz des PWM-Signals.
Es kann vorkommen, das die Spule des Stellmotors in Resonanz geht, dann wird das Fiepen lauter. Solange kein Fehler im System abgelegt wird ist alles normal.
Das machen Millionen von Autos auch, nur hört man das nicht im Innenraum.
Charmante Feiertage!
Gruß aus dem Ruhrgebiet!
Rainer
Helli hat den Grund schon umfassend erklärt.
Was ihr hört ist das PWM (PulsWeitenModulations) Signal, mit dem der Stellmotor angesteuert wird.
Einfach mal nach "PWM Motor fiept" suchen.
Speziell in Elektronikforen findet sich einiges dazu.
Die hohe Frequenz ist, wie schon von Einigen davor erwähnt, nur mit guten Gehör wahrzunehmen.
Diese Frequenz kann übrigens vom Entwickler des Systems ausgewählt werden.
Yamaha hätte sie so hoch setzen können, dass sie für Menschen generell nicht wahrnehmbar ist - dann quält sie nur Haustiere und Fledermäuse ...
Ob das hart verdrahtet ist oder Yamaha noch etwas mit einem Softwareupdate ändern könnte, werden vermutlich nur die Entwickler wissen.
Man könnte auch versuchen, die Pumpe mit speziellem Schaumstoff für Schallschutz zu umwickeln.
Das funktioniert aber nicht bei allen Frequenzen.
MM
Gersty
Bleibt fit!
