09. März 2026, 16:31:44
297 Gäste, 8 Benutzer
Frabus, beeze, opat7, Ric Hard, ck1, Ichnusa, Pixxel, Omani
Regler 3TB an TT600S
Begonnen von MogliW, 27. Dezember 2025, 15:25:31
MogliW
Hallo!
Hoffe, alle konnten die Festtage genießen.
Gehe auch wieder meiner Bastelleidenschaft nach.
Schlachte auch grad eine XT600E 3TB.
Möchte den Regler gern als Ersatz für meinen in der TT600S behalten.
Die Bauart mit Anschlüssen ist gleich, die Bezeichnungen unterschiedlich.
Wäre hilfreich, wenn es jemand hier weiß.
#1
Regler kannst du im Prinzip von allen Motorrädern mit der Bauart von Lichtmaschine quertauschen. Einzig auf die Steckerbelegung musst du achten. Eingang (2 oder 3) meist weiße Kabel aus der Lichtmaschine können untereinander vertauscht werden. Ausgang ist + und - (falls nicht Masse über das Gehäuse geht) natürlich nicht.
Bei Reglern von anderen Motorrädern sollte man auf die Leistung achten. Innerhalb der XT/TT Familie dürften da keine nennenswerten Unterschiede sein.
Barnimtenere
ja, den Regler kannst Du Dir hinlegen, der geht auch in der TT600S. Außerdem ist er baugleich was den Austausch simpel macht.
