17. Februar 2026, 11:21:27
246 Gäste, 8 Benutzer
Jaggy, MIBA, T7Xover, S. Auerteig, ck1, Pixxel, beeze, DarthWelli
Vergaser Einstellung
Begonnen von MogliW, 27. Dezember 2025, 20:06:47
MogliW
So, hab jetzt den Vergaser revidiert, zusammengeschraubt und Schwimmerkammer eingestellt.
Jetzt fehlt mir noch eins, die Einstellung der Betätigung des Sekundärvergasers.
Da ist jetzt dieser Knubbel, welcher auf den "Mitnehmer" aufsetzt. Muss man hier Luft lassen oder möglichst sensibel das parallele "Anheben" des Kolbens des Sekundärteils einstellen?
Auf dem Bild ist die Ursprungseinstellung mit 5 mm Luft zu sehen. Die Einstellschraube ist jedoch fast schon auf Anschlag.
 /tene/
Barnimtenere
der Primärkolben sollte 7mm Öffnungsweg zurückgelegt haben und dann die Drosselklappe im Sekundärvergaser mitnehmen. Man kann also einen 7mm Bohrer unter den Primärkolben legen und die Schraube der Drosselklappenbetätigung so einstellen, das die Drosselklappe gerade so öffnen will. Mit dem Finger an der Drosselklappe fühlt man das gut.
MogliW
Nabend!
Ja, so hab ichs gemacht.
Schwieriger war das Einstellen vom Schwimmerstand.
Die Fixangaben sind ,,ka...".
Hab dann die Schlauchwaage genommen und bin ca. 3 mm unterhalb der Dichtfläche geblieben. Dann lief auch bei Schrägstand nichts mehr über.
Kiste sprang dann auch beim 2ten Kick an.
Morgen folgt dann die Feineinstellung.
So far schönen Abend noch...
 /tene/
