28. Januar 2026, 12:05:16
Tacho schlägt andauernd aus
Begonnen von Caipi81, 02. April 2010, 22:14:09
BastiXT
Also ich habe eine neue Welle drin und jetzt zappelt die Nadel
unter 100 km/h weniger und nur im takt der Bodenwellen
und Schlaglöcher. Über 100 km/h hat sich nichts geändert :(
mfg,
BastiXT
Live to Ride - Ride to Live
Slowrider
Ich fürchte, dann ist es doch der Tacho!
Kann man den öffnen oder reparieren? Keine Ahnung....
Munter bleiben
Slowrider
BastiXT
naja, Tüff hab ich noch 2 Jahre ;D (der hats gar nicht gemerkt) /devil/
eventuell bau ich mir nen Fahrradtacho dran.
mfg,
BastiXT
Slowrider
Hast du den Tacho eigentlich wieder in Ordnung?
Habe meinen jetzt mal ausgebaut. Kompliziert sieht dasnicht aus. Die Frage ist nur, woran das Zappeln liegen kann und was tun....?
Munter bleiben
Slowrider
BastiXT
Nein meiner zappelt noch, ich guck eh mehr auf den Drehzahlmesser.
Muss man um den Tacho aus zu bauen die Verkleidung abnehmen oder geht das auch so?
mfg,
BastiXT
Slowrider
Frontverkleidung raus reicht. In weniger als 10min ist das erledigt. Frontverkleidung ab. Dann 2 Schrauben von vorne und das Anzeigeelement geht raus. Danach Welle ab und Elektro-Stecker raus und Du hast das Element in der Hand.
4 oder 5 Schrauben und das Element ist ofen. Danach kannst mit 2 Schrauben den Tacho ausbauen....
Piep-einfach
Munter bleiben
Slowrider
BastiXT
Danke für Ausbau-Anleitung,
werde ich mal nach schauen wenns wieder was kühler ist.
Bis dahin kann ich auch mit dem zappeln leben...
mfg,
Bastixt
Schütt
Melde Dich einfach, wenn Du dann die Einbauanleitung brauchst...
*duckundweg*
Slowrider
Mal zurück auf Null...
Woran liegt das Zucken den nun? Bzw. was kann man dagegen machen?
Munter bleiben
Slowrider
Munter bleiben
Slowrider
Meistens kurz vor ende der Tachowelle, wenn sie schon hakt, dann zuckt der Tacho weil die Welle sich durch die Schwergängigkeit ruckartig dreht.
BastiXT
Beim rollen mit gezogener Kupplung zappelt die Nadel
nur im Takt der Bodenwellen und Schlaglöcher.
mfg,
BastiXT
Slowrider
Eingebaut zuckt das Teil ab 80 km/h wie wild. Ausgebaut und an der Bohrmaschine kein Problem. Zappeln ist weg. Woran liegt es?
Slowrider
dann kann es doch nur noch der Antrieb sein !?
Wenn der Tacho ohne WElle mit der Bohrmaschine angetrieben wird und keine Zicken macht, kanns meiner Meinung nach auch gut die Welle sein. Wie Sutener schon schrieb ist das Zucken des Tachos meist das erste Anzeichen dafür das sich die Welle verabschiedet...
Prüfen = Welle oben lösen, Moppet aufbocken so das das  Vorderrad frei ist. Dann Vorderrad drehen und die Welle oben mit den Fingern versuchen zu halten. Geht das ist die Welle bereits in den Wicken...
BastiXT
Ich hab eine neue Welle von Kedo drin aber das zappeln ist geblieben.
mfg,
BastiXT
