14. Januar 2026, 05:07:38
222 Gäste, 1 Benutzer
Deko
Kettenpflegeprodukte à la Kettenmax
Begonnen von Hurricane, 19. Januar 2011, 20:01:17
Hurricane
eine Sache, die mich schon immer interessiert: taugen diese Reinigungsmaschinen was?
Wer hat Erfahrungen mit ähnlichen Produkten?
Jan
Jörg Lutz
ich habe Erfahrung mit dem Kettenmax und bin davon begeistert. Okay, ist etwas Arbeit aber das anschließende Ergebnis spricht für sich.
Als Reinigungsflüssigkeit habe ich Petroleum benutzt (ca. 3 ? / Liter) im Baumarkt. Zum Fixieren der beiden Gehäusehälften habe ich je Seite über Kreuz Kabelbinder verwendet, damit ist das eine kompakte Einheit und fällt nicht beim Durchziehen der Kette wieder auseinander. Anschließend die Kette und Kettenrad sauber gewischt, abtrocknen lassen und mit S100 von innen eingesprüht. Kette sah so immer wie neu aus und die schmiergelnden Bestandteile sind weg.
Matze
#2
Kettenmax sagt mir nix
ich nutze was von http://www.rehtronik.de/ funktioniert super.
Hier ist ein Bericht
http://www.motorradreisefuehrer.de/index.php/permanente-kettenschmierung.html
vielleicht ist es eine Hilfe für Dich.
LG Matze
Mit automatischem Kettenöler (egal welches Prinzip) kann man sich Reingungsgeräte und Petroleum sparen, hier reicht Motorradreiniger und Wasser.
Jörg Lutz
Hi Christof,
dem ist nicht so. Durch Kettenöler wird die Pampe (Straßenstaub, Dreck etc.) nur von oben eingeölt und gelangt kaum auf die entscheidenden Schmierstellen. Mit dem Kettenmax erfolgt eine Grundreinigung - Kette ist sauber, also fast Originalzustand. Verschleiß wird deutlich reduziert.
Komisch, warum hält mein Scott geölter Kettensatz dann locker 30000km ? :o
Kettenfett braucht Kettenmax, sonst bleibt der Dreck der Strasse hängen. Bei Ölung sieht das anders aus, hier wird die Kette schon beim Schmieren gespült und es bleibt nicht annähernd soviel Dreck hängen. Sehr gut sieht man das immer, wenn man an Mopeds die Ritzelabdeckung abbaut. Was da oft zum Vorschein kommt, kann man nur noch mit dem Spachtel raus schieben. Das muss man bei geölten Ketten nicht.
Da ich das fast täglich sehe, weiss ich auch wovon ich Rede. Kettenfett ist Gift für die Kette und der Umsatzgenerator für Kettenmax !
Diddi X
#6
Ich korigiere mal auf 60000 TDM km.
Es gibt ein Gerät, welches die Kette rundherum reinigt und nicht wie der Kettenmax ein sperriges etwas ist welches unter dem Moppet baumelt.
Ich finde das Teil genial  weil es eben ohne viel Aufwand die Kette rund herum reinigen kann. Das schafft kein Kettenmax, Zahnbürste oder sonstiges. Egal ob mit Kettenfett oder Öl vorbereitet...
Übrigens habe ich ähnlich wie Christof auch meine Kettenpflege auf Öl umgestellt und die restlichen Dosen Kettenfett entsorgt. Z.B. auf der Syrientour habe ich eine Dose WD40 mit genommen und ordentlich gesprüht. Bisher sah noch keine Kette besser aus und hat länger gehalten. Der Dreck wird durch das Öl eben nicht gehalten wie bei schmierigem Kettenfett sondern durch das dünnflüssige Öl ausgespült und durch die Fliehkräfte ab geworfen. Übrigens - der Schlauberger befestigt auch ein Kettenschmiersystem so, dass das Öl innen auf die Kette aufgebracht wird.Wenn dann noch mit der Kettenbürste und Petroleum ab und an gereinigt wird ist alles im Lack  ;D
Zum automatischen Kettenschmiersystem konnte ich mich noch nicht durchringen. Die oftmals versifften Felgen der Nutzer sind mir da immer noch Abschreckung. Ich weiß aber dass es hier nahezu perfekte Systeme gibt. Nur das der tägliche Griff zur Spraydose auf Tour deutlich billiger und ebenso wenig aufwändig ist. Total klasse finde ich übrigens Gerkes Kettenschmiersystem !!!
Schaut mal auf seine Seite (habe den Link gerade nicht parat).
PS. Die Kettenbürste findet Ihr hier http://www.vigor-equipment.com/ auf Seite 35. Die Dünne ist aber wohl kaum im Preis inbegriffen  /devil/ /devil/ /devil/
@ Jörg Lutz
und jetzt kommen Sie...  /devil/
Superkirchner
Ach Jungs, mann kann auch prima kombinieren!!! Nen kettenöler dranbauen und trotzdem von Zeit zu Zeit den Kettenmax benutzen, oder???
Nicht denken, wissen!
Klar - oder eben ne Kettenbürste  /mecker/
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Superkirchner
Supergü
Aber auch da - immer Öl auffe Steuerkette  /devil/
Jörg Lutz
Zitat von: Christof am 20. Januar 2011, 08:47:04
@ Jörg Lutz
Hi Christof,
nun, viele Wege führen zum Ziel. Meine letzte Kette habe ich bei 50.000 km rein vorssorglich wechseln lassen. Mein Händler hat das garnicht verstanden, da die ja noch tip top war. Folglich war meine Kettenpflege, wie oben beschrieben, wohl nicht so schlecht gewesen.
