17. Oktober 2025, 08:40:53
224 Gäste, 7 Benutzer
Tene700, matoro, Winni001, Z500b, MarkusO69, Tomaty66, ck1
Textilkombi mit herausnehmbarer Membrane z.B. Held Carese / Torno
Begonnen von varabike, 24. Januar 2011, 12:16:54
motwanderer
Was Besseres für GanzjahresKombi als nen herausnehmbares Futter bzw Membran kann Dir gar nicht passieren. Fahre seit 3Jahren eine
Vanucci Jacke.Trocknet vor allen Dingen bestens, seperat aufgehangen.
Preislich liegst Du da auch nicht so hoch. Schau mal in den aktuellen Louis o. Polokatalog
varabike
nachdem keiner von Euch über Erfahrungen mit der Held Kombination Carese / Torno berichtet hat habe ich sie trotzdem gekauft und kann folgendes berichten:
Protektoren: Super - durch die Körperwärme werden sie weich und passen sich optimal an. Kein Protektor drückt. Der optionale Rückenprotector ist ebenfals extrem bequem.
Passform: Ich bin ca. 1,92 groß und 92kg schwer. Für mich die die Größe Jacke XXL und Hose langXXL optimal.
Taschen: es gibt leider nur 2 Wasserdichte Taschen (unten vorn rechts und links), die Innentaschen sind bis auf die Napoleon Taschen mit eingezippter Gore Tex Menbrane nicht zu erreichen.
Belüfung: einsame Spitze - sehr effektiv und variabel. Im Moment (Frühjahr) ziehe ich mich bewust etwas wärmer an und kann dann mit den Belüftungsöffnungen super Regulieren.
Verarbeitung: Sehr durchdacht. die Reißverschlüsse an der Jacke sind von YKK (also Top), die an der Hose sind nicht ganz so top. Aus optischen Gründen wären die Wasserdichten Reißverschlüsse an der Achsel-Belüftung und an der Wadenverstellung schöner.
Alles in allem bin ich recht zufreiden und gespannt wie die Kombi in der nächsten Motorrrad beim Vergleichstest abschneidet. Ich hoffe sie ist dicht.
klesk
zu deiner kombi kann ich nix sagen aber die pharao rallye 4 und touring 2 hose kann ich empfehlen... trägt sich gut und ist schön wasserdicht... überall...
gruß chris
tomcat
Ok, dann komplettieren wir mal, da sie noch fehlt:
Ich fahre mit der 2009/2010er Tuareg-Kombi von HG.
Habe die komplette Montur für unter 400? bekommen und dafür kann ich nicht meckern. Sitz, Protektoren und Wasserdichtigkeit (Membran aussen an gefütterter Innenjacke/-hose und 2 mit Membran versehen Außentaschen) und luftiges Fahren im Sommer ohne Innenjacke sind gut.
Wenn ich die vollen 780? bezahlt hätte, hätte ich mich allerdings über einige Details schon geärgert. Als da wären: Ein Druckknopf, der sich nach 2 Wochen verabschiedet hat - was ja passieren kann - und einen unterdimensionierten Reißverschluss zwischen Hose und Innernhose. Dieser gab am Ende (oder sollte man es Anfang nennen) ziemlich schnell auf, nachdem durch an verschwitzten Beinen klebende Innenhose ein Zug entstand - da half mir auch der nachträgliche Tip des Händlers wenig, dass ich nochmals Funktionsunterwäsche drunter ziehen sollte, damit es besser flutscht. Als drittes kam dann noch eine Befestigungslasche zwischen Ärmelende zw. Innen und Aussenjacke, die ebenfalls durch Reibung am feuchten Arm dem Zug nicht stand hielt.
Alle 3 defekte wurden umgehend auf HG kosten vom Schneider repariert und mit dem neuen, deutlich kräftigeren Reißverschluss macht das jetzt einen besseren Eindruck - nur den hätte man bei ner 800? Kombi auch gleich verarbeiten können.
Fazit: Günstig gekauft, während einer der alle Nase lang stattfindenden Aktionen, sicher eine ordentliche Kombi für den Gelegenheitsfahrer. Für 3 Monate Outback werde ich mir aber was anderes zulegen.
