18. Februar 2026, 06:43:25
236 Gäste, 5 Benutzer
teneristi666, traveler, Svoeen, Z500b, Voodoo72
Ölfiltersieb
Begonnen von Volker, 17. März 2011, 22:54:23
Volker
kann mir jemand sagen wo ich das Ölfiltersieb finde und wie ich es reinige, da ich ein Ölwechsel machen will und im Wartungsbuch was davon steht.
gruß Volker
tommy
Hallo das Ölfiltersieb kannst nur beim Motorzerlegen richtig sehen, das brauchst Du nicht reinigen. Normalen Ölwechsel machen reicht schon und gut endlüften.Gruß Tommy /angel/ /tewin/
KTM-Peter
Hallo Volker,
an das Ölfiltersieb kommst Du ran, wenn Du den mit Stahlflex ummantelten Ölschlauch am vorderen Rahmenrohr löst. Ist aber etwas blöd dran zu kommen und sitzt auch ziemlich fest, der Schlauch.
Ich hab das einmal bei knapp 50 tkm gemacht. War ein bisschen was drin. Ich meine, dass wäre ein vernünftiges Intervall. Öfter würde ich es nicht machen, ganz lassen aber auch nicht.
Volker
Danke für die schnelle Antworten, dann werde ich es woll beim Ölwechsel belassen da meine Tenere erst 20t km auf dem Tacho hat.
danke Volker
