17. März 2026, 23:10:30
Ölverbrauch?
Begonnen von chris76, 01. April 2011, 23:04:22
Slaine
Wenn ich so sagen darf, würde ich sagen das die Ölverbrauch mehr als normal für ein Japaner ist, die meisten haben kein nennenswerte verbrauch. Die ein Ausrutscher kann nicht als die Normal betrachtet werden, da es um ein "Test Maschine" handelt, wenn ich das richtig verstanden habe?
Somit hat sich das Thema für mich erledigt, unserer ST hat kein Probleme in diesen bereich.  /tewin/
Joschi
Ich weiß nicht ob ich das Ernst nehmen soll..... :-\
Polizistenduzer
[Name--------Baujahr------Fahrgest.-Nr.------km-Stand----------Ölverbrauch-------------------------------------- Vorführer
Joschi        2011               54xx              500                 bisher 0                                                 nein
hdidi          2010               0957              875                 bisher 0                                                nein
Bikergate   2010               0865             3300                 bisher 0 nach 1000er KD
MABU        2010               2681            4900                 bisher 0
Slaine        2010               1255            7000                 bisher 0
Jörg Lutz   2011               753x            10.800              0,15 ltr./1.000 km
Kardanfan  2009               2623            9.500                bisher 0
Franklin     2010                09xx            3.700                0,10 ltr/1.000 km                                    ja
XT12         2010              13xx            15.300               bisher 0
uwemol     2010               0958           14800                0,25 ltr/12000-bis jetzt voll(service??)      nein
Bernybaby 2011               5907             6800                0,07L/1000km                                        nein
Harald       2010              1964            11000                bisher 0 (reg. Ölw. bei KD1000/KD10000)  nein
dauphin     2011              xxxx             15000                bisher 0
kaja          06/2011         8676              3100                bisher 0                                                nein
aabacan    07/2010         xxxx              12000               1,0 l macht 0,08 L/1000km                      nein Testmaschine von Ali Ténéré
Harry_T    08/2010         1796               8300               0,25 l bei 6300 nachgef.                       nein
treckerhh  2010              1461              7800                bisher 0                                                nein
zonas08    2011              xxxx                5600               ca. 0,25 l                                              nein
2010Tenere 2010           xxxx               10000              ca. 0,06 L/1000 km                                 nein
Polizistenduzer 2010        1939              13000               1,0 ltr.                                                  nein
Kurt
seeffe69
seeffe69     2010            17xx               15000              bisher 0                                                 nein
TENERE
Hallo, ich wünsche uns allen, dass  die Geschichten der XTZ 1200 Super Tenere mit Startproblemen , Oelverbrauch und Getriebegeräuschen nur Einzelfälle sind.Habe eine Transalp XTL 700 in Zahlung gegeben. :( :( :( LG Michael
Schibo
Ich habe Null Problleme mit meiner Maschine, weder zu hoher Ölverbrauch, noch Getriebegeräusche, die Speichen sitzen fest und starten tut sie wie ne Eins  /tewin/
Bernd1965
nach 3000KM 0,2Liter nachgefüllt
BIKERGATE
Kann Schibo nur zitieren. Alles okidoki... ;D ;D
Pitterl
Gilead
Ich habe bis jetzt auf 18000Km einmal ca. 0,4l nachgefüllt, als die Ölstandswarnlampe aufgeleuchtet hat.
Hatte 2000Km vorher kontrolliert, war Mitte Schauglas.
Für einen großvolumigen Zweizylinder ist das meiner Meinung nach nicht so tragisch.
Vermutung: it's a feature, not a bug.  /devil/ damit sich die GS Fahrer auf der Super Tenere heimisch fühlen. :D /devil/
Servus
Gottfried
ila
ila             2010              xxxx               10300              bisher 0                                                 nein
chris76
Hallo! Es ist schwierig, den Ölverbrauch so anzugeben - ist es das, was schätzungsweise aus dem Schauglas verschwindet oder nur, was ich nachfüllen muss? Wie auch immer, zwischen 20-30 tkm habe ich 0,8l nachgefüllt = 0,08 l/tkm. Von 30-40 tkm sank der Ölspiegel im Schauglas von 100% auf 25% = 0,04 l/tkm. Also schreibe ich mal 0,06l / tkm rein. Grüße, Christoph
chris76      2010              06xx               42500              0,06l / tkm (v.a. zw. KD 20-30 tkm)     ja (0-16tkm als Vermietmaschine)
Long Driver
lasst Euch nicht verrückt machen und fahrt Eure Moppeds erstmal ein, erst ab 30-40 TKM kann man den Ölverbrauch wirklich messen.
bis dahin laufen sich Kolbenringe und Ölabstreifer erstmal ein und ein höherer Ölverbrauch am Anfang ist ganz normal.
dh. der Motor verbrennt den Saft am Anfang mit, weil die Abstreifer noch nicht den idealen Sitz haben, alles Neuteile.
bis 0,25 ltr. auf 1000 km ist alles im grünen Bereich.
Fliewatüt
#117
Hallo Longdriver
ich habe deine Aussage mal auf Ihren Wahrheitsgehalt hin nachgerechnet:
Du hast geschrieben:
Zitat...ab 30-40 TKM kann man den Ölverbrauch wirklich messen. bis dahin laufen sich Kolbenringe und Ölabstreifer erstmal ein
Das macht nach meiner Rechnung:
Kolbenhub     79,5mm
Pro Umdrehung zurückgelegte Wegstrecke vom Kolben (dito Kolbenringe und Ölabstreifer)
Angenommen - 3500U/min im sechsten Gang - konstante Geschwindigkeit macht summasummarum 100km pro Stunde
In dieser Zeit hat der Kolben 79,5mm + 79,5mm (= eine Umdrehung) 159 mm Wegstrecke zurückgelegt.
Bei einer Drehzahl von 3500U/min legt der Kolben also eine Wegstrecke von 0,159 Meter x 3500 Umdrehungen = 556,5 Meter pro Minute zurück
Das ganze dann mal 60 für eine Stunde Fahrzeit (= 100km/h Wegstrecke) = 556,5 Meter x 60 = 33390 Meter pro Stunde = 33,39 km pro Stunde
Jetzt noch das Ganze mit 300 multipliziert für eine Fahrstrecke von 30.000 km
ergibt 33,39km *300 = 10.017km
Da kann ich nur sagen - dass hätte ich nie geglaubt, dass ein Kolben (dito Kolbenringe und Ölabstreifer) eine Strecke von über 10tausend Kilometer zurücklegen muss, bis er eingelaufen ist :o :o :o
Oder um es kurz und schmerzhaft auszudrücken: dein Hinweis ist gequirlte Sch...EDIT EDIT ich schreib so etwas auch nie wieder sorry sorry sorry einige Tage zu spät für einen Aprilscherz  /devil/ /mecker/ /devil/ /mecker/
Rechnende Grüsse
Peter
Long Driver
hauptsache du bist der beste.
in den Armen tausend Volt und in der Birne brennt kein Licht
hi lieber long driver,
ich würde es begrüssen, wenn du etwas an deiner wortwahl feilen würdest.
gute nacht
uwe
