06. Februar 2026, 01:11:10
211 Gäste, 1 Benutzer
Noti
Gabelöl für 3AJ
Begonnen von frankmen, 03. April 2011, 19:54:46
frankmen
Hallo Leute ich hab da mal eine Frage
Mein altes Mädchen braucht neue Gabelfeder ich nehm welche von Wilbers aber welches Gabelöl soll ich nehmen Ich bin ein zartes Persönchen von knapp 120 Kilo da muss das arme Mädchen ganz schön was aushalten also was würdet ihr empfehlen aber abnehmen ist nicht drin. :P
ncihts ist besser als Tenere fahren
fire750
Hallo Frankmen
Bei meiner kleinen habe ich die Wilbers progressiv verbaut.
Gabelöl habe ich gemischt, 15er und 10er. Würde aber bei deiner " zärtlichen Person " wie du es beschrieben hast auf 15er gehen. Da muss man halt einiges probieren, aber das sollte so passen. Die Kosten hier für machen sich aber bezahlt.
Gru0 vom Frank...ohne men.
have a nice day
ferzz
#2
Für die 3AJ mit Gabelfedern progressiv wird von Wilbers SAE 7,5W empfohlen. Das Öl ändert das Dämpfverhalten, dass hat mit deinem Gewicht nichts zu tun, sondern mit der Geschwindigkeit des Stauchens und Streckens der Feder. Wenn du viel auf dein Motorrad lädst, musst du vorspannen um das Niveau (Positv- zu Negativfederweg) einzustellen. Eventuell musst du eine Federn mit anderer Ferderkonstante einbauen oder die Luftkammerlänge ändern.
tommy
Hallo habe WP Gabelfedern und 15er Öl drinnen bin sehr zufrieden damit!!!! ;D
ferzz
Lies einmal Motorrad-Abenteuer Ausgaben:
5/2010 Technik: Voderradführung
6/2010 Technik: Hinterradführung
Dann wird dir klar in welchem Zusammenhang dein Gewicht und das Gabelöl stehen.
frankmen
Schon mal vielen Dank für euere Ratschläge und Boris du hast natürlich Recht nach ein bisschen nachdenken bin ich auch darauf gekommen das das Öl nichts mit dem Fahrergewicht zu tun hat ich werd mal ein bisschen rumprobieren dann klappt es schon  /-/
