05. November 2025, 03:51:09
120 Gäste, 0 Benutzer
Hilfe ! Dicke läuft nicht richtig
Begonnen von Albertnero, 21. April 2011, 07:41:10
Albertnero
nach der Winterpause habe ich nur Ärger mit der Dicken !
Zum Setup:
Dynoyet 2
K&N
Leistungskrümmer
neue Zündkerzen
offene Racingauspuffanlage
Düsenstöcke i.O.
Vorm Winter alles in Ordnung !
Nach der Winterpause ist sie nicht mehr angesprungen. Vergaser gereinigt...lief dann nur
auf einem Zylinder. Vergaser nochmal gereinigt...lief dann auf 2 Zylinder allerdings unrund.
Benzinhähne zu und leergefahren... Benzinhähne auf....nicht mehr angesprungen.
Vergaser nochmals gereinigt (Ultraschall)... läuft auf 2 Zylinder in unteren Drehzahlbereichen
(bis ca. 3500 u/min, geht im Standgas manchmal aus-Drehzahl schwankt im Standgas) unrund
(stottert manchmal beim Gasgeben) darüber bis 190 geht's ab wie die Sau.
Danke für Eure Hilfe !
Albertnero
Kerzenbild an beiden Zündkerzen ist trocken aber total schwarz verrußt.
Ich würde sagen komplett zu Fett.
  • Schau Dir mal die Chokekolben an. Sind die in Ordnung und gängig?
  • Hast Du alle O-Ringe wieder eingebaut? Gerne geht der O-Ring unter dem Deckel der Membran verloren und der O-Ring an der Kunststoffführung des Schiebers (Über der Nadeldüse) bleibt beim Ausbau im Gehäuse kleben
  • Hast Du die LGS verstellt?
PS. Hättest Du in Deinem Profil einen Wohnort angegeben, könnte man Dir evtl. Hilfestellung anbieten. Von Freiburg bis Hamburg sitzen hilfsbereite "wissende"...
Albertnero
Danke !
Cokekolben sind frei. Baue Vergaser nochmals aus. Mein Profil habe ich geändert.
Ich hoffe dass die Dicke bis zum Treffen läuft. In 2009 hat es mir trotz Gewitter
super gefallen !
Albertnero
