14. Januar 2026, 06:37:46
Steuerkettenspanner 3 klicks uebrig
Begonnen von Franconian, 05. Mai 2011, 10:58:44
Franconian
mein Steuerkettenspanner hat nur noch "3 klicks". Sollte ich die Steuerkette so bald wie moeglich wechseln?
660er mit 100tkm, Motor noch original. Schonende Fahrweise und kaum Oelverbrauch.
Ich bin zur Zeit in Thailand und auf dem Weg nach Europa. Schaetzungsweise noch 15tkm.
Schaffe ich es noch, ohne die Steuerkette zu wechseln oder ist es zu riskant?
Falls Wechsel:
-Wie aufwaendig ist es?
Jan
ich weiß nicht wieviele klicks du insgesamt hast. Bei der ST sollte getauscht werden, wenn der Motor schon offen ist.
Wenn deiner gerade zu ist und und du nicht vor hast ihn zu öffnen, dann habe auf alle Fälle ein Steuerkette dabei. Auf Deiner weiteren Route sind die Yamahahändler nicht gerade dicht gesät und haben dann auch meist nicht die Teile, die du brauchst.
Komplizert ist es nicht bei den 600/660er Motoren, aber fummelig. Daher komt es auf Deine Geschicklichkeit an, wie lange Du dafür brauchst.
Gute Reise,
Jan
www.motorradreise.blog
