05. Februar 2026, 16:52:46
Ölstandskontrolle
Begonnen von maxracing, 07. Juni 2011, 18:54:28
maxracing
Hallo Leute. Sag?t mir doch bitte mal wie ich bei der ST den Ölstand richtig kontolliere. Danke für Info?s.
Gruß Andy
max
Hallo Andy
z.B. nach einer Tour, wenn das Öl warm ist, Motor abstellen ein paar Minuten warten und dann prüfen.
Gruß Max
maxracing
Hallo Max. Erstmal <danke für die Info. Die einen sagen 10 km fahren, dann Motor aus und sofort Öl kontrollieren mit aufgesetztem Messstab (nicht reindrehen). Ist das ok ?.
Gruß Andy
max
Es kommt darauf an ob dein Ölventil OK ist. Wichtig ist das die Ölpumpe zumindest die Zeit hatte Öl was eventuell zuviel im Motor ist auch wieder in den Behälter zurück zu fördern.
Nicht reindrehen ist korrekt, nur aufsetzen ist angesagt.
maxracing
Hallo Max. Habs so gemacht. Mußte ca. 0,6 Liter nachfüllen. Wie kann ich prüfen ob das Ventil ok ist ? Prüfen wenn der Motor kalt ist ?. Gruß Andy
power_sprint
Bin zwar nicht Max, antworte aber trotzdem einfach mal:
Es geht hier um das Ventil, das verhindert, das Öl aus dem Öltank nach unten in den Motor fließt.
Wir haben ja eine Trockensumpfschmierung ...
Also wenn der Ölstand nach längerer Standzeit erheblich abgesunken ist gegenüber kurz nach der Fahrt, dann ist genau dieses Ventil undicht und das Öl nach unten in den Motor gelaufen.
Das Ventil dann reinigen bzw. austauschen.
Rico
