25. Februar 2026, 18:26:17
259 Gäste, 9 Benutzer
Jansch, Gersty, vanbudd, oildrop, Desamu, SAW, T7Xover, Rocco, Omani
Ruckdämpfer
Begonnen von Leobuellm2, 26. Juni 2011, 20:20:02
Leobuellm2
Servus
habe nach einer Tour bei dem super Wetter Heut
meine Dicke gesäubert und dabei fest gestellt das
mein Ritzel am Hinterreif etwas locker sitzt nun meine Frage
wie wenn überhaupt locker darf es denn sein oder ist der
Ruckdampfer im Eimer was ich Persöhnlich glaube ??
                       Gruss Leo
ingolfgrauel
Hi, also ich kann bei meiner das Kettenrad nicht- oder nur ganz gering bewegen. Mein Ruckdämpfer ist mit dem Hinterreifen vor 1000 km neu rein gekommen. Die alten waren hart und ausgelutscht. Da war auch mehr Spiel drin.
Gruß aus dem Sauerland
dreiradfuzzy
Ich würde schauen ob vor oder zurück,oder ob es seitlich wackelt.Wenn es vor und zurück sich bewegt könnten es die Ruckdämpfer sein,wenn du es Seitlich hin und her wackeln kannst dann sind die Lager defeckt oder der Lagersitz.Ich glaube sogar das in der Ritzelaufnahme 2 Lager sind.Am besten mal rausbauen und nachsehen bevor größerer Schaden entsteht.
Gruß Dreiradfuzzy /tewin/
kallein
Hallo Leo,
wenn der Kettenblattträger stark wackelt(seitlich), ist der Verdächtige meistens das Lager im Kettenblattträger, weniger die Ruckdämpfer.
- radiales Spiel  deutet auf verschlissene Ruckdämpfer
- axiales Spiel  wahrscheinlich das Lager im Kettenblattträger defekt
Ist das Lager defekt, bitte den Simmerring mit wechseln und die Dichtscheibe auf Verschleiß prüfen. Hat die Scheibe schon Laufspuren/Riffen sollte diese auch mit getauscht werden, das sonst die Abdichtung das Simmerrings nicht
gegeben ist und der nächste Lagerdefekt ist vorprogrammiert.
Die Dichtscheiben haben wie mal nach fertigen lassen, da sie bei Yamaha unbezahlbar sind. Wenn Du Interesse hast meld Dich einfach.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Leobuellm2
Servus
vorab schonmal VIELEN Dank an alle !!!
Das Spiel ist sowohl radial als auch axial heist also die Dämpfer und das Lager
sind im Eimer was schon nicht so Toll ist nun muss ich mir überlegen was
ich weiter tu selber machen oder in die Werkstatt da ich da noch keine
Erfahrungen gesammelt habe  ::)
