26. Februar 2026, 00:08:21
Klaggerndes Geräusch
Begonnen von Helmar, 27. Juni 2011, 18:56:31
Helmar
Ich habe seit neustem eine klaggerndes Geräusch beim Schieben und beim ausgekuppelten Rollen. Beim Schieben( egal ob vorwärts oder rückwaärts) hört es sich an, als ob es nur eine Stelle ist. Meine Vermutung ist ja, das die Kette zu stramm gespannt ist, aber das spiel ist in Ordnung, jedenfalls sag das mein Zollstock!
kallein
Die ersten verdächtigen sind in diesem Fall immer die Kettenlaufrollen, bitte diese erst mal kontrollieren.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Die Muttern vom Kettenradträger können auch an der Schwinge schleifen, wenn das Lager im Kettenradträger im Eimer ist!
knatterfritz
Kette runter von Ritzel und Kettenrad und schauen obs dann immer noch klappert.
Saludos Markus
Jan
Was hat Deine Kette denn runter?
Meine ist jetzt bei 35tkm und klakkert seit den letzten 3500km. Monmentan hiilft bei mir nur am vorhaben mit WD40 fluten, dann geht es. Warte drauf das sie langsam ihrem Exodus entgegen geht und hoffe es hlt nmoch 3tkm bis Tucson Arizona.
Wenn das ei Dir der Fall ist kannste dagegen nix machen, ausser Kette wechseln. Prüf aber mal, ob das vordere Ritzel micht eventuel lose ist. Dann gibt es auch Geräusche.
Gruß,
Jan
www.motorradreise.blog
Eine zu lose Kette kann auch auf der oberseite der Schwinge am ende der Gleitschiene schleifen und anschlagen, das macht auch undefinirbare Geräusche.
Helmar
Also zu lose ist sie bestimmt nicht, den gespannt habe ich sie erst.
Schau mal nach ob alle Kettenrollen noch da und komplett sind !
Helmar
So, das Lösung des Problems war die Kette, nachdem die jetzt runter und entsorgt ist, ist das Geräusch auch weg!^Wollte mir eh ein neuen Kettensatz besorgen!^^ Danke für die Tips.
