14. Januar 2026, 08:01:46
Instrumenten Ausbau
Begonnen von lagomike, 14. Juli 2011, 19:21:11
lagomike
Hat schon jemand des Instrumenten Panel ausgebaut und hat ev. Tipps. Oder gibt es bestimmte Arbeitsschritte.  Elektrische Steckverbindungen und so?
Hubert
#1
.... Scheibe ab
.... vordere Blende entriegeln (Druckstift) und abnehmen
.... evtl. Scheibenhalter ausbauen
.... Combistecker vom Instrumentenpanel abziehen
.... Panel abschrauben
ohne Gewähr !
Hubert
paulchen
hi mike,
warum willst denn das machen???
vg,
carsten
lagomike
#3
Zitat von: Hubert am 14. Juli 2011, 20:27:28
.... Scheibe ab
ohne Gewähr !
Hubert
Danke Hubert
@ paulchen ::::  Falsche Antwort. :D  was machst du den schon so früh am PC
lagomike
Bevor ich das ausbaue kann man mit ausgebauten Panel fahren oder braucht die XT irgendwelche Rückmeldungen von den Instrumenten??
Hubert
... ich habe das nur bei ausgeschalteter Zündung gemacht, um einen Navihalter einzubauen. Zündung wurde erst wieder nach dem anschließen des Panels eingeschaltet  /-/
Hubert
