18. März 2026, 08:08:09
Edelstahlspeichen???
Begonnen von poeler, 05. August 2011, 19:35:21
Superkirchner
 ;D :P /-/
ZitatVielleicht belastest Du deine Maschine nicht so extrem, vielleicht bist du modisch schlank, vielleicht hast du einfach Glück. ;-)
Was haben wir gelacht!!!! Da trift glaube ich nur das mit dem Glück ins schwarze!!!! /lol/
Nicht denken, wissen!
 ;D ;D ;D ;D
Oh mann das ist wirklich nen Schenkelklopfer. (Das mit dem Schlank geht aber runter wie Öl)  /devil/
chrisPS924
.... evtl. werden die Edelstahlspeichen auch etwas anders dimensioniert, damit die Nachteile des Werkstoffes etwas ausgeglichen werden .... ? In der Theorie wird der Klueber wohl recht haben (gewisse genannte negative Eigenschaften von VA kenne ja sogar ich als Laie), wenn die Teile aber generell so kritisch waeren, dann wuerde so etwas wohl eher weniger verbaut werden duerfen .....
Ich habe normale Speichen und keine Probleme mit Rost ..... hinten wegen dem Scotoiler sowieso nicht ....  ;D
Christian
Jan
Moinsen,
mir sind vier Edelstahlspeichen hinten in Afrika gebrochen. der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist, dass die Edelstahlspeichen nicht festgammeln und sich so immer schön nachziehen lassen. Dafür können sie aber eben schneller kaputt gehen. Die originalen gammeln eben schnell fest.
Bei meiner ersten Südamerikatour hatte ich ebenfalls hinten eine Speiche gebrochen. Da war nun mal gar nichts mehr mit nachjustieren der anderen Speichen.
hinzu kommt noch, dass es ziemlich schwierig ist originale Speichen zu bekommen, wenn man nicht gleich einen weiteren Satz kaufen will. das geht natürlich bei Edelstahl sehr viel besser. Einfach Ersatz mitbestellen :-)
Es liegt also eher am Gesamtzustand der Speichen, wo die Reise hingeht.
Viele Grüße ais Montreal,
Jan
www.motorradreise.blog
Ja wie jetzt... SCHLANK... na ja.... Edelstahlspeichen halten schon was aus  /devil/
poeler
So Rad is wieder fertich. Habe trotz einiger offensichtlicher Nachteile, wieder Edelstahlspeichen genommen. Zur Sicherheit habe ich alle austauschen lassen. Wem?s interessiert, die ganze Aktion hat 160 Euronen gekostet. 95 die Speichen und 75 das Einspeichen und zentrieren inkl. Pelle ab und aufziehen.
Es ist wieder ein Traum damit zu fahren.
Schönes Wochenende noch
gruß Holger
