25. Februar 2026, 14:30:49
Batterieladegerät
Begonnen von Volker II, 12. August 2011, 07:25:58
Volker II
mir ist nicht ganz klar welche Batterieladegeräte ich für die xt verwnden kann. Ich finde kaum Hinweise über den nötigen
Konstantstrom. Laut WS geht mein Optimate 3 nicht.
Und ist es möglich bei ausgeschalteter Zündung über die Bordsteckdose zu laden ?
Viele Grüße aus MV
Volker
hdidi
Funktioniert Deine Boardsteckdose bei ausgeschalteter Zündung ??
Abgesehen davon öffne ich lieber die 4 Schnellverschlüsse und klemm die Batterie ab zum Laden  ;D
Bisher habe ich nur bestes von CTec Ladegeräten gehört.
Gerade auch das Thema Ladeerhaltung wird da gut gelöst...
Volker II
Die Steckdose funktioniert auch nur bei eingeschalteter Zündung.
Ich kam nur drauf, weil mir bei meinem Freundlichen gesagt wurde das es
funktionieren würde. Der hat aber als Zweitmarke noch BMW und sicher mal was verwechselt.
Ausbauen muß ich übrigens auch, da meine Garage nicht geheizt werden kann und die Temperaturen im Winter
ebenfalls deutlich im Minuusbereich liegen können.
Bleibt noch zu klären welches Ladederät ich verwenden kann
Volker
hdidi
You make my Day  ;D
Volker, schau auch mal da: http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=2128.0
Ich muß mir wohl auch noch eines besorgen  /-/
Volker II
prima,
hatte ich trotz Suche nicht gefunden.
Vielen Dank
Volker
hdidi
Aber immer gerne  ;)
Schau auch mal da: http://cdn.yamaha-motor.eu/factsheets/AT/2011/2011-Yamaha-XTZ1200-accsheet-AT-DE.pdf
Da gäbe es auch die original Yamahalader.
Ob sie was taugen...keine Ahnung.
Twindriver900
Hallo Volker II,
warum soll das Optimate nicht funktionieren ? In der XT ist eine normale Gel-Bat. verbaut. Ich habe mit den Ladegerät keine Probleme entdeckt.
Volker II
  Vielen Dank für den Link.
Die Yamaha Ladegeräte sehen optisch wie die von Peatschmann beschriebenen C Tek Geräte aus. Ich denke das sie identisch sind.
Es steht allerdings in der Produktbeschreibung nichts von Konstantspannung oder aber für VRLA Batterien geeingnet.
Volker
PS... C-Tec sehr ähnliche Geräte wurden kürzlich auch via den Lebensmittelmärkten Norma usw. verkauft. Diese Geräte waren sehr Preisgünstig (~ 20 ? ). Ich weiß jedoch nicht, ob diese wirklich identisch sind...
Volker II
Zitat von: Twindriver900 am 12. August 2011, 08:56:05
Hallo Volker II,
Ich habe keine Ahnung warum nicht. Allerdings wurde mir bei der Übergabe seitens der Werkkstatt gesagt, das mein Optimate 3 !! für diesen Batterietyp nicht geeignet ist und ich ein Gerät mit Konstantstrom benötigen würde.
In Sachen Strom/Elektronik bin ich absoluter Laie.
Volker
hdidi
Mal ganz ehrlich, um wieviel geht es denn da ?
30-50 Euros....
Ich hab auch keinen Geldscheisser, werd mir aber für 40,- zur Not ein original Yamaha holen.
Dann hab ich ein ruhiges Gewissen und gut ist  ;)
Dieter
Angeblich sollen die tatsählich baugleich zu den C-Tek Geräten sein. Habe selbst eins (ein originales) und damit sowohl Tenere als auch Ford geladen :-)
ude
Polo Smartcharger Vollautomatic 12 Volt / 600 mA (Best-Nr. 50020000260).
Funzt seit Jahren an meiner Babyténéré  ;D
groetjes, der uli
Twindriver900
Hallo Olli,
das Optimate3 ist ein Konstantstrom-Ladegerat
http://www.tecmate-int.com/german/optimate3+_detail.php
Siehe 3. "Strom von 0,6A"
