26. Februar 2026, 00:08:21
Wieder zum Laufen bekommen
Begonnen von jörgfl, 10. September 2011, 10:22:53
jörgfl
Hallo Leute
nachdem ich fast 3 Jahre nicht zum Fahren gekommen bin und meine Dicke teilweise zerlegt in meiner Werkstatt steht,soll es dieses Jahr wieder an den zusammenbau gehen.Brauche dazu aber noch ein paar Infos.
Fussbremszylinder: Bekomme das Teil nicht entlüftet. Gibt es einen Dichtungssatz, oder lieber einen neuen Gebrauchten?? Flüssigkeit tritt keine aus.
Vergaser: Dichtungssatz bei Topham oder Kedo ?
Die Lenkerklemmen.Die oben auf den Lenker geschraubt werden.Die Dinger wo auch der Choke mit festgescharaubt wird.  Tjjjjaaaaaaaaa wie soll ich es sagen..... Und Husch waren sie wech.
Keine Ahnung wo die  hin sind. Ersatz ??
Hawker: Nur für den Notfall das meine Hawker nicht mehr will.Wer konnte hier aus dem Forum die Dinger mit Mund zu Pol beatmung reanimieren ??( Hab schon gesucht,Finde den beitrag nicht mehr )
Schon einmal vielen Dank. Hoffe das es dabei bleibt.
kallein
Hallo Jörg,
wenn dann würde ich lieber meinen Fussbremszylinder überholen,   Kedo-Bestellnummer:41717 30,90?
Wobei sich das entlüften manchmal etwas hinzieht. Zwei Tipps den Bemssattel vor dem Entlüften schon mit Bremsflüssigkeit füllen.
Wenn das nicht funktioniert, kann man auch versuchen dem Bremsflüssigkeit  "andersrum" einzufüllen.
Man nehme eine alte Ölflasche oder ähnliches wenn es geht mit dem Einfüllschlauch.
BITTE VON ALLEN RESTFLÜSSIGKEITEN SÄUBERN, ES DÜRFEN KEINE RESTE MEHR VORHANDEN SEIN!!
An diese Flasche befestigt man den Entlüftungsschlauch und füllt Bremsflüssigkeit in die Flasche. Nun verbindet man denn Entlüftungsschlauch mit dem
Entlüftungsventil am Bremssattel, das nun geöffnet wird. Der Deckel vom Bremsflüssigkeitsvorratzbehälter ist ebenfalls zu öffnen.
Die Flasche hält man mit dem Deckel nach unten, durch zusammendrücken der Flasche baut man Druck auf, so das die Bremsflüssigkeit in das Bremssystem gelangt.
WICHTIG: Danach muss ein normales Entlüften erfolgen, dieser Vorgang dient nur zum BEFÜLLEN
An der Bremsanlage hängt Dein Leben!! Bitte arbeite dementsprechend sorgsam, sonst besuche ein Fachwerkstatt!!
Vergaser: KEDO bietet ein Repsatz mit allen Teilen für die Überholung an Bestellnummer: 94020 49,50? (pro Vergaser) , nur die Chokekolben musst Du noch dazu kaufen Bestellnummer 28152 Stück 4,25?
Die Lenkerklemmen habe ich da, kann ich Dir schicken, sagst einfach bescheid.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
