05. Februar 2026, 11:46:56
254 Gäste, 10 Benutzer
Michel75, beeze, opat7, Deko, Scheggi, Pixxel, Keyle, Wérnéré, GeKKo, Thommy
Topham
Begonnen von Ray, 25. September 2011, 11:38:00
Je nach Umfang der Renovierung kosten die Teile ca. 120,-? und den Einbau mit Grundeinstellung kannst Du auch selber machen, ist kein Hexenwerk.
Mit dieser Einstellung laufen 98% der ST ohne Prüfstandprobelauf.
Wenn das Motorrad vorher gelaufen ist, ist eine Ultraschallreinigung auch nicht erforderlich. Die meisten Vergaser sind von außen verdreckt, aber innen sauber und außen kann man auch ohne Ultraschall reinigen.
Trau Dich !
Andererseits lief der Vergaser eines Freundes erst nachdem er Ihn mit zur Ultraschallreinigung gebracht hat. Sicher sitzt der meiste Dreck außen. Aber die Reinigung der Kanäle kann eben Wunder bewirken.
Wer allerdings schon mit einem äußerlich verdreckten Vergaser herumexperimentiert macht sich das Leben schwer. Je Sauberer der Vergaser (innen wie außen) um so besser. Bremsenreiniger kann auch hier Wunder wirken.
