05. November 2025, 05:21:48
206 Gäste, 2 Benutzer
OK-CG33, Deko
K&N
Begonnen von chrisPS924, 28. März 2012, 12:29:55
power_sprint
Bei KEDO wird dir wieder einmal geholfen:
91350 K&N Luftfilter-Reinigungs-Set bestellen, da ist Reiniger und neues Öl dabei. Alles zum SPrühen und eine Anleitung ist auch dabei.
Viel Erfolg,
Rico
Im Originalkit ist eine Pumpsprühflasche mit reiniger und eine Sprydose mit Öl.
Somit sprühst Du den Filter nach Reinigung und Trocknung ein.
greeen
#17
OK - Danke  ;D
Das heißt - ich kann den neuen nicht einfach einbauen und sollte mir vorher erst ein ÖL kaufen ?
(oder sind die schon geölt ?)
power_sprint
Die neuen Filter sind fertig geölt ... einbauen und losfahren !!!!
Muello
Zum Einölen gibt es von K&N auch ein Spray.
Im Reinigungskit ist alles dabei. Auch die Anleitung.
chrisPS924
So mal was fuer?s Mofatuning gemacht ..... Ich habe vorsichtshalber vorerst mal die 150er HD eingesetzt. Mit der 142,5er HD war zwar auch nichts  offensichtlich, dass sie zu mager laufen wuerde (beim Gaswegnehmen hat man nicht in den Lenker gebissen, Lastwechselreaktionen auch nicht großartig vorhanden, Temp. ok, Motor Auspuff roch auch nicht ueberhitzt) ..... aber lieber mal etwas Vorsicht walten lassen. Solange die ST zufriedenstellend laeuft, lassen wir das erstmal mit dem Pruefstand ......   mal schauen wie sie sich jetzt mit der 150er HD + K&N m. Deckeln verhaelt .....
Christian
chrisPS924
... so gerade mal ?ne Probefahrt gemacht. Bei meiner ST reicht definitiv die 150er HD mit K&N + Deckeln .... ist eher einen ticken zu fett ..... der Motorlauf ist so aber auch ausgeglichener und volumiger.... eben typisch, wenn eher etwas fett ..... ich lass es jetzt so .... faehrt sich so beruhigender und ausgeglichener wie die Originalduese ..... heißt daher nicht, dass die 142,5er HD nicht auch auf lange Zeit gepasst haette. Da muss man dann aber wirklich mit Meßgeraeten ran, um zu sehen, was fuer den Motor die bessere/effektivere Variante ist .....  8) Die 150er ist bei mir zumindestens jetzt nicht grundverkehrt ....
Christian
