18. März 2026, 09:43:57
303 Gäste, 8 Benutzer
ck1, MA-D, MogliW, Thommy, Janjan, Deko, Mikepla, Kalli
Gewinde Hauptbremszylinder hinten?
Begonnen von Stefan, 31. Mai 2012, 14:34:36
Stefan
Hallo Leute,
ich möchte mir gerne einen hydraulischen Bremslichtschalter hinten montieren.
Hat wer die Gewindegröße und Länge parat?
Danke im Voraus
Stefan
marc-s
ich habe sowohl vorne als auch hinten einen M10x1.25 Bremslichtschalter (einfach, sprich für die Montage eines Anschlusses) statt einer der normalen Hohlschrauben montiert. Gekauft bei Melvin. Funktioniert. Den mechanischen Bremslichtschalter habe ich nicht demontiert, sondern - inkl der Kabel - gelassen. Angeschlossen habe ich den hydraulischen Schalter am Stecker irgendwo höhe Öltank. Die alte Hohlschraube habe ich beim Bordwerkzeug deponiert. Sollte sich der hydraulische Schalter einmal verabschieden (wovon ich nicht ausgehe), so kann ich einfach kurz die Kabel umhängen und ich hab trotzdem wieder ein Bremslicht.
der Ausführung von Marc ist fast Nichts hinzuzufügen, nur das mir schon 2x so ein hydraulischer Schalter geplatzt ist und somit die Hohlschraube im Werkzeugfach sinnvoll ist.
Um Dir Kabelweg an der Schwinge zu sparen, kannst Du den Bremslichtschalter auch direkt an den Bremszylinder montieren.
Stefan
chrisPS924
Ich habe auch den hydraulischen Bremslichtschalter verbaut, den alten Mist aber komplett entfernt ..... wenn die Fussbremse mal kein Bremslicht leuchten laesst, dann ist dies auch nicht so wild, da die Vorderbremse wohl auch meistens mit im Einsatz ist ..... moechte nicht wissen, wie viele herumfahren und nicht wissen, dass der herkoemmliche Bremsschalter gar nicht funktioniert ...... ich wuerde aber empfehlen, den hydraulischen Bremslichtschalter nur direkt am Bremszylinder zu montieren ..... am Sattel ist wg. der Schwinge m.M. nach indiskutabel ......
Christian
Das sehe ich genauso. Immer am Bremszylinder montieren.
Ich fahre das Teil seit mind. einem Jahrzehnt und habe nur einem einen Schaden an Schalter gehabt weil das Kabel abgerissen ist. Der originale Bremslichtschalter war nach auch nach dreimaligem Ersatz immer wieder defekt. Entweder hatte ich Dauerbremslicht oder gar keines.
Stefan
An der Bremszange wollte ich das Teil auch gar nicht montieren.
Der Austausch bietet sich im Moment an, da ich eh die Beläge wechseln werde und dabei auch gleich die Dichtungen der Zangen erneuer will. Ist somit ein Aufwasch.
noch ein Hinweis zur Montage; Füll den Schalter über eine Spritze mit Bremsflüssigkeit, sonst kann sich darin eine Luftblase halten und das Teil funktioniert nicht.
chrisPS924
Hmm, so etwas sollte beim Entlueften aber nicht passieren..... bei mir hat es ohne auffuellen des Schalters gleich richtig funktioniert ..... ich frage mich allerdings auch gerade, wie man dies einfuellt und bei der Montage nicht gerade wieder heraus laeuft ..... ein Luftpolster wird aber so oder so bleiben ......
Christian
ist aber passiert. Die Bohrung ist recht klein und so tropft das eingefüllte Öl auch nicht gleich raus.
Stefan
@ Christof
Danke für den Tipp.
Denn hast du vor längerer Zeit schon mal kundgetan und den hatte ich mir gut gemerkt.
Das sind sog. Kleinigkeiten, welche einen sonst zur Verzweiflung treiben können.
Dafür haben wir die "alten Säcke" ja hier im Forum..  :-[
/mecker/
