06. Februar 2026, 00:35:33
242 Gäste, 3 Benutzer
S. Auerteig, Pepe, T7Xover
Die Lady stinkt nach Sprit....
Begonnen von schuessi, 27. Juni 2012, 17:04:43
schuessi
Hallo  /tewin/
Meine ST stand jetzt zwei Wochen bei mir vor der Tür und im vorbeigehen, roch es ab und an stark nach Benzin. Die Hähne waren offen.  Es läuft offensichtlich nichts aus.
Hat jemand eine Idee woher das kommen kann?
Vielleicht Tankendlüftung? Wo ist die eigentlich?
Noch ein paar Infos:
-Der Tank ist Ca. 1/4 voll
-Es riecht zu verschiedenen Tageszeiten und Temperaturen. (auch nachts wenn's kühl ist)
Gruß Andreas
Der Luis
hallo
Sieh mal nach der spritpumpe die hat schonmal einen gelb/braunen Belag ander seite , dann sickert an der Membrane immer etwas sprit raus und die anschlüsse der Schauche prüfen.
Stefan32
Teste mal was passiert, wenn du die Hähne zu machst.
Ich tippe mal darauf, das die Membran undicht sind und dir das Benzin langsam durchläuft in den Vergaser weil du die Benzinhähne nicht geschlossen hast.
Das aus dem Vergaser dann überlaufende Benzin verdunstet dann und das riechst du.
Versuch es mal mit Benzinhähne schließen!
schuessi
Ok, die Hähne sind jetzt zu. Hab Sie auch laufen lassen, bis Sie von alleine ausgegangen ist.
Welche Membrane meinst Du? Benzinpumpe? Wie aufwändig  ist die Rep.?
Wo sitzt denn bei der ST die Tankentlüftung? Im Deckel? Kann die auch kaputt gehen?
Der Luis
Die Tankentlüftung könnte sich höchstens zusetzen und dadurch ihre Funktion verlieren . Zieh mal die Schrauben der Spritpumpe nach , das hilft auch schon mal.
