17. März 2026, 15:25:02
333 Gäste, 5 Benutzer
Deko, Sauerlända, ude, Charly, Pixxel
Anschluß vom Einbau-Voltmeter im Cockpitbereich ?
Begonnen von ecki_sh, 23. August 2012, 18:57:47
ecki_sh
ich hab mir jetzt ein Einbau-Voltmeter besorgt, dass ich evtl. am Wochenende in die Cockpitverkleidung einbauen wollte.
Hat Jemand einen Tipp wo ich im Cockpitbereich (eher links) durchs Zündschloß geschaltete 12V am geeignetsten abgreife oder sonst was Hilfreiches dazu ?
ecki
Bin mir jetzt nicht sicher.... Wird die Hupe nicht gegen Masse geschaltet? Dann hast du da "unbelastet Zündungsplus"...
Sonst vielleicht am Lichtschalter...
kallein
hallo ecki,
hube ist ok, das Blinkerralais hat auch ein geschaltet Plus. Sitzt unter den  Armaturen.
Gruss vom kalle
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
knatterfritz
Ich habs an + von der CDI angeschlossen, so weiss ich direkt dass dort 12 Volt oder was auch sonst ankommt und brauch mir keinen Kopf machen, wenn sie nicht gleich will. Und wenn Du dann schon dabei bist Kabelsalat zuzubereiten, mach am besten 2 Relais rein für die Scheinwerfer, da geht dann die Spannung an der CDI um volle 2 Volt rauf.
Salu2 Markus  /beer/
ecki_sh
Danke für die Tips. Es ist jetzt verbaut. Jetzt muss ich nur noch die Wetterfestigkeit erhöhen ......
Gruss ecki
