25. Februar 2026, 14:30:48
Suche Rallye-Scheibe
Begonnen von Wiedereinsteiger, 05. November 2012, 13:27:44
Wiedereinsteiger
hat noch jemand eine hohe Rallye-Scheibe über?
Wiedereinsteiger
An so eine Scheibe dachte ich.
Bechii
Wiedereinsteiger
Mir würde ja schon ein Tipp reichen, wo ich so eine Scheibe bestellen kann.
Gruß Michael /-/
Die haben sich die Besitzer immer selber gebaut....
Wiedereinsteiger
 ??? Wie heißt das Zeug nochmal, mit dem man so eine Scheibe im Backofen "backen" kann. Und hat jemand Tipps um Fehler zu umgehen??
Gruß Micha
mädels, ich will euch ja nicht bremsen, aber das ist der marktplatz.
macht das doch bitte inner plauderecke  ;D
mod
Hab das mal zur Technik XTZ 750 verschoben, da es ja wohl noch Informationsbedarf gibt.
Das Meterial hat den Namen Markrolon und kommt von Bayer. Es bedarf aber einer Grundform, z.B. aus Blech, oder Alu, die sich im Ofen nicht mehr verformt.
Makrolon braucht eine Führung.
Wiedereinsteiger
#8
Super!! Danke für den Tipp und für die Umleitung.  /angel/
Ok, dann werde ich mal mein Glück versuchen. Mit Markrolon und Blechvorlage.
Welche Stärke muss/sollte so eine Platte haben?????
Gruß Michael
Wiedereinsteiger
Unter Suche mit dem Wort Makrolon habe ich nun eine Menge Info gefunden. Danke. Werde mein Glück versuchen und berichten.
Zurzeit muss ich aber noch meinen Krümmer mit vielen tausend kleinen Hämmerschlägen lösen. Hab mir einen Leistungskrümmer  und einen Arrow geleistet. Dann progressive Federn vorne mit 10er Oel und neuer Lack mit Foliene aus UK und dann kommt die Scheibe. Der Winter wird nicht langweilig.
Gruß Micha
