14. Januar 2026, 11:58:23
301 Gäste, 13 Benutzer
Ichnusa, beeze, yamralf, Jaggy, RichiH, Noti, Alex_NP, Rotax, ekko, MA-D, Ede, opat7, #.kFk1
schwimmende 320mm Bremsscheibe
Begonnen von Lavezzi, 03. Februar 2013, 13:36:25
Da hat der Vorbesitzer ein begnadeter "Schraubergott" hier aus dem Forum extra Adapter für angefertigt.
Leider ist der hier nicht mehr aktiv!
Ich habe den ganzen Kram dann beim TÜV eintragen lassen ohne Probleme
ferzz
Zitat von: Sutener am 09. April 2013, 21:34:26
Ich habe die von der TDM mit 300mm Durchmeser ,montiert
Okay, originale Bremssättel mit Adapter vom "Schraubergott".
Und der Lochkreis und die Lochgröße zur Befestigung der vorderen TDM850 Bremsscheiben passen auf das Lochbild der XTZ750 Nabe?
Ja die Scheiben der TDM von vorne passen an die SuperTenere
entschuldigt die späte antwort. habe paar probleme und bin hier lange nicht on gewesen...
ryna
Ich lese hier interessiert mit. Ein Umbau auf 300mm-Scheiben ist mir persönlich sympathischer als die 320er.  Das  könnte Winterarbeit 2013/2014 bei meiner XTZ werden, bis dahin sind die derzeitigen Scheiben an der Verschleissgrenze.
Jetzt fehlen nur noch alternative Bremszangen. Kennt jemand schmale Zangen von Nissin oder Brembo für das XTZ-Vorderrad?
marunzel
Von welcher TDM passen die Scheiben denn?
Die der 3VD und 4TX haben doch einen kleineren Lochkreis, oder täusche ich mich?
Die 900er haben einen größeren L-durchmesser. Meinst Du diese?
Danke und Grüße
FEZE
Zitat von: ferzz am 03. Februar 2013, 14:56:08
Hallo Fabian,
du willst an der XTZ750 vorne von originalen Bremsscheiben auf 320er umbauen?
Du willst dafür die originalen Bremssättel mit angepassten Adaptern benutzen?
Dann benötigst du keine schwimmenden Bremsscheiben, denn die originalen Bremssättel sind bereits schwimmend gelagert.
Den Umbausatz findest du unter anderem bei HE oder MX-Tec.
So seit heute habe ich auch die ALU HE Adapter im Haus, die 320er Scheiben sind auch bestellt in der Bucht.
Artikelnr: 370382411155
Geht es, die Kombination HE Adapter und die "Fremdbremsscheiben"?
Folgendes habe ich bei einer Auktin gelesen:
Am 03.06.13 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt:
"Hallo, kleine Korrektur: Die ABE gilt für die 320mm HE Bremsscheiben in Verbindung mit dem HE Adapter. Also nicht für die Adapter mit "Fremdbremsscheibe".
