25. Februar 2026, 21:02:16
Sturzbügel selber bauen ?
Begonnen von Landmann, 26. März 2013, 21:06:16
Wie haben die das denn an der hinteren Befestigung gelöst? ist da eine noch längere Schraube und Hülsen dabei ?
moppedmichel
die haben das mit einer "Spreizhülse" gelöst.
Heisst, dass eine  Schraube durch eine Hülse geht, die vorne 45° abgeschrägt ist. Dahinter kommt das Gegenstück, auch um 45° abgeschrägt und mit Gewinde drin.
Das Ganze wird in die Aufnahme der hinteren Motorhalterung geschoben, die ist da um so geschätze 50mm versenkt, Schraube anziehen, das Teil spreizt  und verklemmt sich.
Bei Bedarf kann ich mal Fotos davon machen oder eine Zeichnung. Einfache Lösung, gute Idee.
@kretschi, wenn Du so fragst, dann wohl von Dir?  ;D
Sag mal, die ist im oberen Bereich etwas verdreht, dachte erst sie sei einseitig höher, is aber eigentlich in sich verdreht und wirkt dann ungleich hoch.
Meinst Du ich kann die mit dem Heissluftfön vorsichtig warm machen und in Form bringen?? Geht das bei GFK?
Grüße,
micha
Foto nicht nötig, ist wie bei Handprotektoren im Lenker. Danke !
moppedmichel
stimmt, die Acerbis Handguards haben das gleiche Prinzip benutzt!
