05. Februar 2026, 19:07:19
Hinterrad schlechte Bremsleistung
Begonnen von mgc, 30. Mai 2014, 22:28:32
Croxtz
Hallo Mgc,
ja die Bremse braucht schon einen kräftigen tritt das da was passiert. Hab bei mir auch den Sattel überholt. Kolben sind super leichtgängig aber die Schwimmlagerung kann schon mal verkannten (Aluteil zu Halteblech). Auseinander ziehen und Fetten....
Hab bei mir EBC Beläge drin nicht das beste aber die Bremsscheibe hat ja auch schon ne Macke durch festsitzende Bremszange und somit Überhitzung erlitten, so kann mann Metall auch Blau eloxieren :)
Denke es ist die kombi aus Fusskraft, Belag und Bremsscheibenoberflächenbeschaffenheit....
Was auch zu bedenken ist, falls die Klötze mal heiss gelaufen sind, kommt der Kleber der die Pampe zusammenhält heraus und wird zu "Glas", da hilft dann zur not mal die Feile rauszuholen um die erste Schicht abzutragen, ist ne lowbudget und auf eigene Verantwortung, Hilfsmaßnahme. Jeder würde sagen mach neue rein, soll jeder machen wie er meint, könnte aber helfen zumindest kurzfristig.....
Als alterntive gibts ja noch die Motorbremse  :P ;D
Gruss Croxtz
