18. Februar 2026, 08:21:36
bitte un Hilfe Regler wird extrem heiß
Begonnen von Tiko, 07. Juli 2014, 09:23:23
Tiko
hilfe der regler wird extrem heiß habe 2 neue probiert werden alle beide heiß wie heiß werden die normalerweise ? model yamaha xtz 660 bj 1991
die werden immer heiß, weil sie nicht regeln, sondern überschüssigen Strom nur in Wärme umwandeln.
Tiko
Nach ca. 25 sec kann man den nicht mehr anfassen so heiß wird der . Also keine sorgen machen einfach fahren ?
Alle Kabelverbindungen prüfen (nix verschmort ?) und mal Ladespannung messen, dann weist Du mehr!
Tiko
Die sind alle in ordnung bloß halt das der regler richtig heiß wird
...welche Regler hast Du denn verwendet??? An der mir persönlich bekannten und gewarteten 660er  (ich glaube auch 1991er) wird der Regler schon warm.....aber selbst nach Stunden ist er kaum heiß.........
Prüfe mal die Werte und sage uns, welchen Regler Du konkret verwendest...
Kaleu   /tuar/
Gernot
Hast Du schon den Regler auf einer Aluplatte montiert?
Bei mir (auch 1991) ist der Regler auf einer dicken Aluplatte montiert, die laut Bilder schon original von Yamaha ist.
Wenn nicht, eine dicke Platte darunter schrauben, fest mit Kontaktpaste montieren. (z.B. von Conrad u.A.)
Ich habe zusätzlich noch Computer-Kühlkörper auf die Seiten des Reglers geklebt.
Wilhelm
Tiko
Ich verwende einen mit kühlrippen . Vier stecker masse ist am gehäuse . Ja es ist der mit aluplatte . Habe auch wärmeleitpaste verwendet .
Masse und Plus mal ohne Umwege an die Batterie und mal Spannung messen!!!!!
Tiko
Masse ok aber wie soll das mit dem plus gehen es muss doch erst gerichtet werden im regler
Christof meinte dass du einmal Masse und Plus vom Regler testweise direkt zur Batterie mit je einem Kabel legen sollst, ohne Umwege über den Kabelbaum oder den Rahmen. Dann Ladespannung messen.
 ;D so meinte ich das ! Nicht die Leitungen der lima direkt auf die Batterie legen!!!!
Tiko
Das habe ich auch probiert wird immernoch heiß weis jemand was der regler als betriebstemperatur hat weil langsam glaube ich das es normal ist das der so heiß wird weil die anderen werte alle i.o. sind .
Tiko
aber ein Messergebnis magst Du uns nicht mitteilen  :'(
