16. November 2026, 03:58:46
59 Gäste, 0 Benutzer
Plan Lichtmaschiene & Regler anschliesen
Begonnen von Mosses, 28. Januar 2015, 00:20:38
Mosses
Hallo Leute,
habe das forum Duch gelesen nach der suche wie kann man die Lichtmachine Regler und man braucht
zum verbessern der Stromleistung,
Ich habe einen kleinen Regler aber mit Kühlrippen und der geht auch
Es wird immer über ein Plan gesprochen wie man alles anschliessen soll
den habe ich nicht gefunden
wäre schön wenn mir da einer eine lösung geben würde
Danke
Hallo Mosses,
auch mit Kühlrippen ist der kleine Regler zweite Wahl !  Wieviel Kabel hat der denn ?
Wahrscheinlich 4, davon drei weiße Kabel  und ein Rotes. Masse holt sich das Teil über das Gehäuse.
Die drei weißen ohne Umwege zur mit der Lima verbinden. Bei manchen Modellen ist auf dem Weg dahin noch ein unnötiger Dreifachstecker.
Das rote Kabel vom Regler direkt an Plus.
Dann mal messen welche Spannung anliegt.
Mosses
Hallo Christof,
ja ok der geht noch habe den Stecker schon weg gemacht gelötet ist die verbindung jetzt,
Ja hat 4 Anschlüsse der Regler,
Plan ist der Rote direkt zur Baterie und der Masseanschluß auch direkt hin.
Saludos
José-Luis
Gernot
Hier als Ergänzung ein Detailplan, die Masse (B) an Regler Befestigungsschraube.
Grüsse
Wilhelm
Hallo Mosses, welche Masseleitung willst Du beim 4poligen Regler zur Batterie führen ? :o
3x weiß, einmal rot und wo ist schwarz ????
Gernot
#5
Die Masseleitungzur Batterie ist die Leitung von der Reglermasse zur Batterie  /devil/ :P /devil/ 8) /devil/  ;D/devil/ :P
(Spassmodus Ende)
Jaja, ich weiss, daß Du es weisst  /-/
Grüsse
Wilhelm
Mosses
Hallo Christof,
den schwarzen klar nehme ich direckt von Gehäuse von Regler auf die Batterie,
So muß der strom nich durch den ganzen rahmen bis zur Batterie wandern  ;D
und wie findest das ??
Saludos José-Luis
Mosses
Zitat von: Christof am 28. Januar 2015, 18:37:51
Verstehe !
Hallo @Christof
alles so angeschlossen und es liegen
14,3 Volt an mit dem kleinen Regler aber kühlrippen  ;D ;D ;D ;D ;D
Saludos von Insel
José-Luis
Top Wert, jetzt muss nur der Regler lange halten ;-) !
