16. November 2026, 01:59:05
55 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
Scott oiler
Begonnen von Anakin, 12. Mai 2015, 21:46:31
Anakin
Hat jemand von euch welcher in der schweiz oder baden würte berg wohnt diesen selber montiert?
AusZweimachEins
Hallo Anakin,
ich hatte an allen meinen Motorrädern einen Scotti verbaut und werde auch jetzt nach dem Umbau der Tenni wieder einen Anbauen. Habe den elektrischen günstig bekommen und da ich den eh mal testen wollte kommt der jetzt dran (der normale funktioniert aber auch super und ich bau den elektrischen nur dran weil ich Spaß am basteln habe ;)
Anakin
Wo wohnst du denn ja beim elektrischen haste weniger zum bast.eln aber😜
AusZweimachEins
Ich wohn in der Nähe von Rottweil. Basteln muss ich mehr, Kabel ziehen, Relais setzen und dann noch die restliche Montage. Das Unterdruck Modell ist schneller montiert.
Anakin
Oder hast du n gebrauchten scottoiler zu verkaufen dann muss ich ned extra zu louise davor
Mige
@Anakin
Ich habe einen V Scotti verbaut, zuvor hatte ich den E Typ. Eigentlich gefällt mir der E Typ besser, nur hat sich die Elektronik verabschiedet, kosten 160 Euro. Das sch.. mich an. Das gute am E System war einfach dass man genau sagen konnte wie viel durch geht. Beim V System ist es immer so ein pröbeln, wenn`s warm ist etwas mehr wenn`s kalt ist etwas weniger usw. Was ich jedenfalls empfehle ist die Dual Düse, das org. einseitige drauftröpfeln passt mir nicht. Die Kette war auch der einen Seite immer nässer als die andere.
Wohne in CH 5243, wenn mal vorbei kommen wilst.
Zur Montage der beiden Systeme stimme ich AusZweimachEins voll zu.
Beste Grüsse
Michel
Hab den V Scotti auch mit stereo Düse verbaut.
Wilson
ich habe nun den Scott Oiler im Zuge unserer Revision bei meiner ST ausgebaut. Das Modell muss ich noch bestimmen. Gebe den gerne günstig ab.
Ich nehm seit längerem HKS aus der Tropfflasche. Sehr zäh nach Ablüften, bildet eine Art Kundstoffschicht, die 500-700 km hält und fast nicht abgeschleudert wird, im Regen natürlich nicht. Werden die Rollen blank, wird nachgeschmiert. Die 500ml Dose hab ich jetzt seit 5 Jahren, damit füll ich die Tropfflasche bei Bedarf nach. Saubere Sache.
Matze
hier ist noch eine alternative zum Scott der ist vom Handy aus einstellbar :-)
http://www.rehtronik.de
Da sind auch Einbaubeispiele u.s.w.
Gruß Matze
