06. Oktober 2026, 03:59:15
236 Gäste, 0 Benutzer
Vergaser hat wohl einen oder beide Zylinder geflutet
Begonnen von rneubert, 15. Mai 2015, 14:59:11
rneubert
Bin eben in die Garage und hab versucht meine ST zu starten.  Starter lief nur ganz kurz  der Motor hat sofort blockiert (ist nicht angesprungen) .  Jetzt scheint er zu klemmen.  Abhilfe ?  Hatten die Benzinhähne leider nicht geschlossen.
Da is wohl mindestens ein Ölwechsel fällig !
Tom_42
Erst mal Kerzen raus, ein saugfähiges Tuch auf die Zylinder legen und orgeln bis der Sprit aus den Brennräumen raus ist.
Dann Öl und Filter wechseln.
Gernot
.....und mindestens Schwimmernadeln und Sitze überprüfen/erneuern.
Ich hab meine Benzinhahnen nur über die Winterpause geschlossen.
Grüsse
Wilhelm
IMMER die Benzinhähne schließen, denn selbst neue Ventile können nicht dicht schließen, wenn Partikel im Sprit sind und genau da Pause machen.
Gernot
MEINE Tanks sind beschichtet,... /tewin/ /tewin/ :P
Grüsse
Wilhelm
Verzeihung, wollte den Beitrag eigentlich nicht verschwätzen.
