16. November 2026, 02:48:33
72 Gäste, 1 Benutzer
Ritzel+USB etc.
Begonnen von Joemann, 16. Mai 2015, 19:56:28
Joemann
Ich hätte da mal ein paar Fragen.
1. Ist es normal das das hintere Ritzel inkl der Platte auf der es montiert ist ein Spiel hat?
2. Ich habe einen Usb Adapter der nur auf die Phase angeschlossen ist. Die Erde baumelt fröhlich unterm Sitz rum. Trotzdem funktioniert der Usb anschluss...
3. Ich hab ca. 1/16 L Öl beim LuFi Schlauch abgelassen. Is das normal?
Hab die Maschine grad neu und versuch zu checken ob der VB gründlich war.
Linke Hand zum Gruß
Joemann
Joemann
Habe jetzt noch gegoogelt...
Das wackeln des Ritzels kann die Ruckdämpfung sein, stimmt das?
Ich kann das Ritzel quasi wenn ich es wie ein Teller linkes und rechts greife etwas hin und her kippen. Würde schätzen so um die 3-5mm.
Ich hoffe man kann sich vorstellen was ich meine.
Verunsichert mich doch ziemlich, kommt mir nicht richtig vor dass sich da was bewegen lässt :-X
An meinen vorherigen Maschinen gabs sowas nicht. Die waren aber auch alle über 15 Jahre alt.
Kenne mich mit der xt660z zwar nicht so aus , aber vieleicht solltest du mal die Ruckdämpfergummi's wechseln.
Gibt's zb. hier
http://www.ebay.de/itm/Ruckdaempfer-Yamaha-XT-660-Z-XT660Z-Tenere-08-10-NEU-/370616642096
kallein
Hallo, der Verschleiß der Ruckdämpfer bei 660er ist relativ hoch. Alle 20tkm neue einbauen. Das ist normal.
Es gab mal eine Art Rückruf von Yamaha, da wurde der Ölabscheider getauscht. Schau mal ob das bei dir erledigt ist.
Ansonsten kann die Ursache auch zuviel Öl sein.
Welches Baujahr hast du, wie ist der KM-Stand?
Gruß vom Kalle
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Joemann
Baujahr 2011
KM ca. 11.000
Ölstand hab ich kontrolliert, ca. 10 min im Standgas laufen lassen und dann kontrolliert, Stand 5-10mm über Minimum.
MfG
Joemann
Old Tom
Halte mal die Kette fest und Versuch das Hinterrad zu drehen. Wenn du da Spiel hast ist es der Ruckdämpfer.
deandy
Ja das ist das bekannte Problem bei den Ruckdämpfern - offizieller Yamaha-Händler will auch nur laufend tauschen.
Jedoch habe ich von einem alten XT-Kämpfer den Tip bekommen links und rechts von jedem Gummidämpfer 1,2 mm dickes Blech einzukleben
und neue Gummi's einzusetzen.
Ein leichtes Spiel hatte ich eben auch mit neuen Ruckdämpfern - das sind die Italia-Produktions-Differenzen.
Seit da habe ich kein Spiel mehr. Nächstes Jahr kann ich sagen wie langfristig das die Sache löst.
enGruess, Andy
oder stücke vom alten schlauch dazwischen klemmen, Andy. das geht auch...
