29. November 2026, 04:27:04
44 Gäste, 0 Benutzer
Polrad abziehen
Begonnen von displex, 16. Juni 2015, 12:53:53
displex
Habe einen Ersatzmotor aus einer 3TB E für meine 1VJ liegen.
Da wollte ich das Polrad runtermachen, bisher ohne Erfolg, war wohl noch original Erstmontage.
An meiner Tenere war das kei großer Akt als ich die Steuerkette wechselm musste, das Polrad war aber vom VB schonmal runter.
Habe einen Abzieher ähnlich dem Kedo Teil nur rund nicht dreieckig und normale Bohrungen für 8er Schrauben, keine Langlöcher.
Mutter umgedreht auf den Stumpf geschraubt, ein Stück Stahl zw. Mutter und Druckschraube und die 3 M8er Schrauben 70 lang 8.8
Habe bereits den Abzieher so auf Spannung, dass die Platte sich einige mm gewölbt hat, habe dann mit Wärme versucht den Bund vom polrad zu erhitzen, leichte Hammerschläge brachten auch nix.
polrad hat schon gestunken, kann sein das ist schon hinüber.
Was kann ich noch versuchen, außer die Flex auszupacken?
Bitte um Vorschläge
Lohnt es sich noch Kältespray zu besorgen?
Bilder kann ich auf Wunsch nachreichen
Hatte das selbe Problem, deswegen habe ich mir einen abziehen mit hydraulikstempel gemacht. Da das für einmalige Verwendung recht aufwendig ist.
Such eine maschinenschlosserei auf und frag ob die einen kleinen maschinenhebestempel 5 oder 10 Tonnen. Mit sowas geht's dann ganz einfach ohne etwas zu beschädigen.
max
Wie dick ist die Platte ?
Wie gesagt hatte das selbe problem, da die gekauften Abzieher meist nur aus 0815 Baustahl sind und sich schnell verbiegen, bzw. "federn" hab ich selber etwas gebaut mit einer 20mm Werkzeugstahlplatte:
http://www.directupload.net/file/d/3875/u4w49niu_jpg.htm
Hab ich auch mal hier im Forum gepostet gehabt:
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,10271.msg81851.html#msg81851
Aber zu der Idee wie man es anders noch versuchen kann, hier ein paar tipps:
Den auflagepunkt der Spindel so klein wie möglich halten (Spitze) da sonst zu grosse Reibung ensteht.
Alles mit schän zähen Getriebeöl schmieren (Gewinde der Spindel und die Spitze)
Schläge sollte man vermeiden wegen der Magnete im Rotor
Wärme, allerdings nicht umbedingt mit der Lötlampe/Heissluftföhn da man die welle selbst auch zu sehr erwärmt und alles für die katze ist. es gibt eigens für den KFZ gebrauch Heizspiralen um einen bestimmten punkt kurz und kräftig zu erhitzen, kann man vielleicht bei guten Mechanikern ausleihen.
Ansonsten kann ich dir nur mehr viel glück wünschen,
max
Aus dem Grund habe ich mir so einen Abzieher selbstgebaut mit einer soliden Platte, allerdings rein mechanisch.
displex
#5
Danke für das Bild
Jetzt hab ich das mit dem Hydraulikstempel auch verstanden
Mein Abzieher wurde mal soweit ich mich erinnern kann von Wunderlich angeboten
Stärke 8,5mm
Im Netz ist aber auch nix besseres zu finden und da sind auch gleich min 50 Euros fällig
Eine starke Platte und ein Druckstück wären optimal
Wer kann mir eine neue stabile Platte herstellen, 15-20mm starker WZ Stahl?
Das Abdrückegewindestück ist nur mit einem Absatz in die Platte gesteckt.
6 Löcher kann ich zur Not bohren
Genaue Skizze muss ich erstellen.
Schauben M8 x 90 -100 10.9 bekomme ich im Schraubenladen.
Druckstück wäre noch prima, das 1/2 Zoll Wasser-Rohr ist mit Sicherheit zu weich.
max
Mein Abzieher hat eine 16mm Platte. Könnte ich dir leihen wenn du Interesse hast.
displex
Super, Danke fürs Angebot, das muss ich glatt annehmen.
;D   /beer/
