06. Oktober 2026, 13:53:43
352 Gäste, 7 Benutzer
DeWill, Mecki, ude, vanbudd, hase, sushi, Marco1971
Ladespannung nur ca. 12V
Begonnen von stefan112, 12. Januar 2016, 07:30:35
stefan112
Servus zusammen,
Hab ein Problem mit meiner XTZ 750 Bj.90 die ich vor einer Woche gekauft habe, vielleicht hat es schon jemand bei meiner Vorstellung gelesen. Die XTZ lädt die Batterie während der fahrt und laufendem Motor nicht, sie Bringt nur ca. 12V in allen Drehzahlbereichen. Laut Vorbesitzer wurde der Spannungsregler vor ca. 4000km ausgetauscht. Es ist nun ein 6 poliger Spannungsregler verbaut. Hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Wie kann ich überprüfen ob der Spannungsregler noch Funktioniert oder ob die Lichtmaschine hinüber ist? Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen da ich in zwei Wochen zum ELefanten treffen fahren möchte.
Gruß Stefan
Ist der Regler richtig angeschlossen und sind alle Steckverbindungen i.O. ?
In den seltensten Fällen ist die Lima defekt.
Nute mal die Suchfunktion, denn rund um den Regler liegen alle Infos, auch der richtige Anschluß schon vielfach vor.
lizkin
Schau mal hier:
http://www.660er.de/Tenere/elektrik.htm
Damit kommst Du dem Fehler bestimmt auf die Schliche.
Und verlasse dich nicht darauf das der ausgetauschte Regler funktioniert...
Wenn der Regler neu muss lieber einmal richtig (z.B. Kedo Regler). Es gibt viel zu viel Schrott im Netz zu kaufen der selbst "nagelneu" allenfalls als Briefbeschwerer taugt.
Grüße,
sebastian
stefan112
Servus,
Habe heute angefangen zu zerlegen, dabei ist mir aufgefallen das am Spannungsregler das Massekabel auf den Lack geschraubt war, also hab ich eine Zahnscheibe dazwischen, und siehe da, auf einmal steigt die Ladespannung von ca 13,3V bis auf 14,4V je nach Drehzahl.  :D ;D Nun kann das Elefanten treffen bald kommen, muss mir nun nur noch Alu Koffer dran bauen.
Gruß Stefan und danke für die Hilfe.
