16. November 2026, 02:09:10
50 Gäste, 0 Benutzer
Throttle Position Sensor
Begonnen von yamralf, 12. April 2016, 20:13:03
Männers. Ich möchte an meiner TRX den TPS neu einstellen. Das Ansprechverhalten ist mittlerweile unerträglich geworden.
Vor allem bei Kurvenfahrten verhagelts einem regelmäßig die Linie wenn der Gasgriff geöffnet oder geschlossen wird. Wo bekomme ich nun eine vernünftige Erläuterung um das ganze auf ein wenigstens erträgliches Niveau einzustellen? Ein Multimeter zur Messung des Wiederstandswertes ist vorhanden.
xtzdidi
TPS Stecker ab, Zündung ein, Stecker drauf. Einstellung: im Standgas 4000 RPM,  bei Gas geben geht er dann auf 8000 RPM.
Wenn im Stand 2000 RPM verdrehen bis er auf 4000 springt.
Zündung aus und wieder an,  dann ist wieder alles normal.
Ist jetzt aus dem Kopf, aber sollte passen.
Achtung: bei Mikuni Flachschieber Vergasern dreht der TPS in entgegengesetzte Richtung, da müssen die Schleifer getauscht werden.
Zitat von: Christof am 12. April 2016, 20:50:28
Vlt. Im TRX  Forum ...!?  /devil/
Wo ließt Du?
Technik allgemein!!
Mal so nebenbei, das ansprechverhalten hat nix mit dem TPS zu tun, bin lange zeit mit einem "vertauschten" gefahren wie xtzdidi geschrieben hat, und man sah nicht einmal am leistungsprüfstand etwas.
xtzdidi
Sehe ich auch so, da muss es noch eine andere Ursache geben.
Der Drehzahlmesser wird beim Einstellen als Anzeigegerät genutzt und der Motor ist dabei aus, falls das nicht verständlich genug war.
