30. November 2026, 04:16:52
64 Gäste, 0 Benutzer
Navihalterung an XTZ 660 3 YF
Begonnen von Arnd, 02. Mai 2016, 09:20:48
Arnd
Hallo Tenere Gemeinde
Hier mal ein paar Fotos von meiner selbstgebauten Navihalterung .
Das Navi ist ein GARMIN 390 LM mit Mottorradhalterung zum Klemmen am Lenker .
So hatte mir das aber nicht gefallen ...zu tief ...wollte das Ding direkt im Blick haben .
Nicht abschliessbar aber das Ding lässt sich ja locker auch bei einem Halt in die Tasche stecken .
Hab noch keinen Stromanschloss ans Bordnetz gelegt da die Batterie 7 Stunden hält .
Kostenpunkt der selbstgebauten Halterung ca. 10 Euro Material .
Hmm. Ich finds etwas grobschlächtig, wenn die Bemerkung erlaubt ist. Hätte dir eine mechanisch weniger auffällige Konstruktion nicht besser gefallen?
ZB. ein Blechstreifen der zwischen Verkleidung und Scheibe hochkommt...
Nur ne Anregung...
Aber Hauptsache es funktioniert...  /tewin/
Arnd
Mc Gyver ...ich gehe hier eher von der Zweckmässigkeit und Funktionalität aus ...das Moped ist 20 jahre alt und wiegt über 200 KG ....
Das kann ein filigraner Navihalter a la Touratech o.ä nicht wettmachen .....
Arnd
catch22
Hmmm
kann man(n) machen, duerfte aber wegen der fehlenden Abstuetzung oben vibrieren.
Einfacher waere den Rammount direkt an der Scheibe anzuschrauben.
Sven
Driftix:catch22
Barnimtenere
Hey,
hab das so mit nem Smartphone gemacht, ist gut im Blickfeld und relativ unauffällig.
Urs
diese Variante wäre für ein Navi etwas übertrieben, jedoch könnte man so etwas ähnliches in kleiner bestimmt gut verwenden.
Ich habe es mit einem etwas anderen Projekt verknüpft, weshalb da so eine riesige Box dran hängt.
Barnimtenere
Hallo Urs,
was haste dann da spannendes verbaut?
Sieht aus wie ein "Bordcomputer" mit nem LCD-Display. Eigenbau?
Grüße von Georg
Urs
Hallo Georg,
richtig erkannt. Ich hatte vor einiger Zeit eine Mikrocontroller Schulung und im Winter bin ich mal auf die Idee gekommen einen "Bordcomputer" selbst zu bauen. Dies ist der Prototyp, wenn man es so nennen darf. Auf dem Display kann ich mir die Wassertemperatur, Öltemperatur, Lufttemperatur, die ungefähre höhe über N.N. und eine ungefähre Wettervorhersage anzeigen lassen. Die LED´s links und rechts dienen bis jetzt der Anzeige der Flüssigkeitstemperaturen, falls der Motor zu heiß wird :D was aber noch nie vorkam. Mit den Tastern kann man die verschiedenen Werte durchschalten sowie das Display dimmen.
Gruß Urs
Barnimtenere
Hey Urs,
hatte mich im Winter auch mal rangemacht mit nem Atmel und zwei Displays soetwas zu bauen bin aber nicht weit gekommen.
Zwei Displays dafür das man die Drehzahl als Balkenanzeige darstellen kann. Natürlich beide via PWM dimmbar.
Wo/wie hast Du denn Wasser- und Öltemperatur abgenommen, mit welchem IC misst Du die Höhe und was gibt Dir eine Wettervorhersage, der Luftdruck?
Urs
Für die Öltemperatur habe ich mir einen Sensor von Louis besorgt der einfach anstelle der Ölablassschraube hineingeschraubt wird.Für die Wassertemperatur habe ich mir eine Muffe gekauft, für welche ich den Kühlerschlauch auseinander schneiden musste. Anschließend habe ich zwei Spannungsteiler berechnet und die Spannungen an Analogeingängen eingelesen mit etwas Programmieraufwand und den Datenblättern von den Herstellern war dies kein Problem.
Für die Höhe habe ich ein GPS Modul welches über den I²C Bus ausgelesen wird. Ja genau die Wettervorhersage mache ich über den Luftdruck welcher aufgezeichnet und mit der höhe verrechnet wird. Aufgrund der Luftdruckänderung schätze ich dann das Wetter, wie früher mit einem Wetterglas.
Die Idee mit der Drehzahl hatte ich auch schon, die Teile für die Erfassung der Drehzahl sowie für die Geschwindigkeit liegen auch schon bei mir zu Hause. Nur dafür hatte ich seither keine Zeit.
Was für einen Atmel hast du denn und was für Displays? Ich habe einen Atmel AT-Mega 328 verbaut, die Platine auf der ich ihn verbaut habe ist ähnlich der des Arduino Uno wenn ich es richtig weiß.
Gruß Urs
Barnimtenere
Hey Urs,
die Schaltung hatte ich nur auf einigen Steckboards zusammengefrickelt, auch mit einem 32-8, der lag halt noch rum.
Die Displays sind auch nur zweizeilige grün-schwarze mit 16 Zeichen allerdings recht groß, schätze mal das die Zeichen einen cm hoch sind. Angesteuert habe ich beide über ein Schieberegister, das spart Leitungen. Natürlich sollte das ganze allerhand anzeigen und Einstellmöglichkeiten bieten und wie das so ist war schon die Umsetzung des Menüs ein Problem.
Hab das also dann mit der aufkommenden Sommerzeit bleiben lassen und mach im Winter vielleicht weiter.
Denke mal wir sind jetzt hier mächtig vom Thema abgekommen, solltest Du Lust haben unser Thema zu vertiefen schreib mir doch mal ne PM.
Grüße von Georg
