16. November 2026, 03:38:23
76 Gäste, 1 Benutzer
Verzögerte Gasannahme
Begonnen von Fazemahuki, 25. Mai 2016, 13:23:11
Fazemahuki
Hallo Gemeinde,
so, nun TCI/CDI gewechselt,
und wieder nicht die geringste Änderung.
Es ist zum verzweifeln.  /mecker/ :o
Hat vieleicht jemand ein paar gebrauchte
Vergaser, die einigermasen funktionieren
im Angebot ?
Passen evtl. die Mikunis von der 600er Monster
oder anderer Ducati.
Ride Clever,
Fazemahuki
deichhopser
Wie sind denn die Ansauggummis und auch die zum luftfilter sollte da irgendwo Falschluft rein kommen kann das auch Probleme machen. Hatte aktuell ähnliche Probleme aber nur beim los fahren wo sie erst überlegt hat was ich von ihr möchte, aber im oberen Drehzahl bereich war nichts, habe die LLD jetzt auf 45 vergößert aber ich habe auch einen trx Motor drin da ist das auch original. Versuch doch mal alles mit bremsenreiniger abzusprühen mein Tipp wäre Falschluft das würde dann auch schleichend kommen.
Hatten wir zwar schon, aber besser nochmal ....
Das " Absprühen' eines laufenden Motors mit Bremsenteiniger kann böse ins Auge gehen.
Im richtigen Mischungsverhältnis kann es zur Explosion kommen. Temperatur zur  Aufbereitung und mögliche Zündquelle liefert der Motor .
deichhopser
Sorry muss ich wohl übersehen haben nur oft werden die gummis zum luftfilter vernachlässigt weil man ja meistens ohne Luftfilterkasten schaut ist auch oft etwas fummelig die richtig drauf zu bekommen.
Wie würdest du denn sonst nach Falschluft lecks suchen das das zeug brennt ist mir wohl klar und das da wohl Potential für eine heißsannierung bei ist auch wird aber ja von " Fachwerkstätten" auch so gemacht. Bin aber durchaus lernwillig und profitiere gern von erfahrungen anderer.
Fazemahuki
Hallo Gemeinde,
Gummis wurden erneuert.
Sprühe die auch immer richtig
dick mit Siliconöl an den Nuten
(mit einem t) zum Kasten ein.
Dann drehen sie sich fast von alleine
in die erforderliche Position.
Ride Clever,
Fazemahuki
deichhopser
Wie sieht es aus gibt es was zu berichten wir würden gerne wissen woran es liegt  (gelegen hat) .
Fazemahuki
Hallo Gemeinde,
bin noch voll dabei,
kann aber erst im Frühjahr
wieder testen.
Ride Clever,
Fazemahuki
Zitat von: Fazemahuki am 23. Oktober 2016, 19:27:47
Hallo Gemeinde,
wieder testen.
Ride Clever,
Fazemahuki
Hast du inzwischen das Problem gelöst?
Ich steh zur Zeit mit einem ähnlichen Problem da.
Sven
...und wie in meinem ersten Post schon stand: Gaszug! Es geht hier immer wieder um die Vergaser, aber wenn der Gaszug einen Knick oder Fleischhaken hat, dann kann genau das die Ursache sein. Ich las nirgendwo, daß die Züge mal getauscht wurden...
Ich hab sowas schon an mehreren Autos gehabt, die beim Abtouren dann anschließend schlecht Gas annahmen. "Denkpause" lag am Gaszug und einer Klemmstelle am Durchgang durch die Frontwand...eine Ursache, nach der man selten sucht...
