20. Oktober 2026, 03:12:43
101 Gäste, 0 Benutzer
34l Resto
Begonnen von indexx, 23. August 2016, 19:46:07
Ahhh, Neid - sowas suche ich für meine 1VJ!
Ich habe bei meiner 1VJ nur die Beifahrerfussrastenhalter in Verkehrsrot pulvern lassen - mit dem bloßen Auge nicht zu unterschieden zur original Rahmenfarbe.
displex
Quellen gibt da einige
http://www.kabelbaeume.de/
http://www.kabelgross.de/
www.toeff-doktor.com
http://www.edknet.de/
Auswahl und Reihenfolge ist zufällig
Wauschi
Die Hülse sieht ungewöhnlich aus:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170319/6ae722ac429b46d53d051c9e1392c870.jpg
Darauf läuft das Lager und sollte daher nicht selbst gedreht sondern gehärtet sein. (Kostet original bei Yamaha nur 12.- was ich mich erinnern kann.)
Grüße,
Wauschi
Meine Bemerkung zum Seitenständer bezog sich  nicht auf die Farbe, sondern die Passung, denn die Pulverschicht sieht da schon recht fett aus.
Meine Hülesen sahen auch so aus - und (zumindest für die 1VJ) gibt es die bei Yamaha nur noch für eine Seite. Bei den AllBalls Reparatursätzen passte auch keiner, so dass ich den Satz mit den längsten Hülsen geordert habe und dann passend abdrehen lassen. Feedback vom Dreher war, dass er einen speziellen Drehmeißel verwenden musste, da die Hülsen krass gehärtet waren...
indexx
Die Hülse entstammt dem Set AllBalls 28-115. Alle Teile waren passend. Hoffe nicht, das die bei AllBalls Qualitätsprobleme haben...
indexx
Neue Reifen Heidenau K60.
Machst Du am Ende einen Strich drunter und eine Rechnung auf ?
indexx
Am eiskalten OsterWE das Lenkkopflager erneuert und die Gabelholme montiert.
wie hast Du die Tauchrohre bearbeitet ? Bild bitte !
indexx
Die Tauchrohre habe ich von Hand mit Nasschleifpapier in verschiedenen Körnungen (200/400/600/1000) geschliffen, dann mit 2 Lagen 2K Klarlack versiegelt.
sauber !  Viiiiiel Arbeit !  Wie lange hat`s gedauert ?
indexx
Das waren wohl 1 1/2 - 2h pro Holm. Auch recht dreckig. Aber das Ergebnis war dann OK. Habs hier abgeschaut. https://youtu.be/XBsSgPWsl0w.
Herr Gene scheint eine Schwäche für alte Yamaha Enduros zu haben und gibt sich entsprechend Mühe.
indexx
... ach ja, nach dem Schleifen hab ich auch noch poliert. Aber nicht auf Hochglanz...
