29. November 2026, 04:23:44
42 Gäste, 0 Benutzer
Neues Zündschloss für 1VJ
Begonnen von freddy_walker, 02. Januar 2017, 11:05:58
Hallo, ich brauche für meine 1VJ ein neues Zünschloss, da das alte wahrscheinlich durchvibriert und korrodiert ist.
Könnt ihr einen Zündschloss-Nachbau empfehlen? Das originale Teil ist sehr teuer...
Danke für einen Tipp.
Grüße, F.
Kedo gucken, und nen nachbau nehmen. die funzen ganz gut. wieviel Schlüsselstellungen hat 1VJ?
3 Schlüsselstellungen - On/OFF/Park
Ohne Lock - also kein Lenkschloss integriert.
also kEDO 27681.... 29,90.....
Danke.
Hm, da ist der falsche Stecker dran...
Ich gehe momentan von KEDO 29247 aus, wenn aes uch eine Verriegelung dabei hat...
na, gut kann auch sein.... dann ran.
piet
Falls du noch keins hast, ich kann das hier empfehlen, hat auch die Verriegelung. http://www.ebay.de/itm/KR-Zundschlos-YAMAHA-XT-600-Z-Tenere-1VJ-3AJ-86-88-NEU-Ignition-switch-/151049166643?hash=item232b3b5f33:g:0UwAAOSwBahVZ3rX
Habe ich schon 3 mal verbaut, tiptop !
Gruß, Piet
Danke für den Tipp - aber bei meiner 1VJ ist der Zündschloss-Stecker 6-polig... zumindest bei den Kabelbaum, den ich noch im Keller liegen habe.
Gehe gleich mal in die (sau-kalte) Garage...
So, war kurz in der Garage - der Stecker ist 6-polig belegt. Das bestellte Kedo-Teil passt also nicht. Hat noch jemand eine Idee-sonst werde ich auf das original Teil umschwenken müssen für momentan 💯 Euronen...
Klasa racing ist top und liefert die selben KEDO teile, nur günstiger... Hmh, 6 polig schlägt ebay auch vor, aber für XT600E... guck die deinen stecker mal genauer an, dazu nen Schaltplan....
displex
6 pol ist für die 1VJ richtig, hab auch nochmal in der Garage geschaut.
Wofür der 6. Pol ist kann ich nicht sagen, müsste ich am Schaltplan schauen.
Die 3TB haben auch 6 Pol allerdings andere Stecker.
Hier ist ein 6 Pol. im Angebot
kannst aber gerne auch weitersuchen
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-XT-600-ZE-Tenere-Zundschloss-1986-1990-/322335514942?hash=item4b0cb1a13e:g:03AAAOSw44BYMu~d
original Nummer der 1VJ ist 5Y3-82501-81
wenn ich nach 6 poligen Yamaha Zündschlössern suche finde ich noch
http://www.ebay.de/itm/Zundschloss-6-pol-fur-Yamaha-XT-350-55V-Bj-85-86-/260953288201?hash=item3cc2072e09:g:HfoAAOSwR0JUNeZu
und
http://www.ebay.de/itm/Zundschloss-6-pol-fur-Yamaha-DT-125-LC-10V-Bj-82-85-/250992258996?hash=item3a704defb4:g:0eYAAOSw1x1UNe-j
displex
#11
Hab mal die Schaltpläne der XT350 und der 1VJ verglichen.
Schaltungstechnisch und von der Steckerbelegung sind die gleich.
ob die Stecker untereinander passen kann ich nicht sehen.
Hab noch eine andere Teilenummer gefunden 5Y3-82510-00
lt Yamaha für die 1VJ
http://parts.yamaha-motor.de/ypec_b2c/
XT600ZS BJ86  1VJ
http://www.ebay.de/itm/KR-Zundschlos-Ignition-switch-9-8941-80-YAMAHA-DT-125-LC-10V-1982-1984-/162158226112?hash=item25c1622ac0:g:iT0AAOSwtnpXowXs
displex
Der letzte Link von mit ist Mist
Kedo 29403 könnte passen
displex
#13
Die XT 350er Stecker sind anders, das ist eine Buchse, kein Stecker, schade
Zündschloss 6 pol. für Yamaha XT 350
das passt wohl http://www.ebay.de/itm/Zundschloss-Yamaha-XT600-XT550-NEU-/112249891619?hash=item1a229d6b23:g:h6QAAOSwknJX0ZsO
die 6. Ader ist übrigens für das Standlicht in der Parkposition
Hallo Thomas, nachdem ich jetzt Fehlbestellungen zurückschicken muss habe ich das originale YAMAHA Schloss bestellt.
Tut weh, wird aber passen.
