30. Juli 2026, 03:06:23
172 Gäste, 0 Benutzer
xt600 - 34l Buchsen und Lager der Monocross Hebel
Begonnen von indexx, 21. Februar 2017, 00:40:16
indexx
Ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Bin bei meinem 34l Restaurationsobjekt bei der Schwinge bzw. bei Federbeinumlenkung angelangt und möchte die Lager erneuern.
Hat jemand von euch zufällig die korrekten Maße der Gleitbuchsen (1,2,4,5) bzw. der Nadelhülse (3) zur Hand oder gar die konkreten Typbezeichnungen zur Hand? Würde hier gerne Normteile verwenden.
Danke schon mal.
becki
Das sind alles IKO YT Lager, habe ich mittlerweile lagernd.
Ausmessen und bei Agrolager bestellen.
Bei der 1VJ ist einzig ein Gleitlager nicht als Standardlager erhältlich - da zu breit. Habe dann kombiniert aus zwei einzelnen.
War recht günstig gewesen.
ferzz
Becki's Lager-Lager...  /devil/
indexx
Habe für die Neulagerung der Monocross Hebeleien folgende Teile verwendet:
1x Buchse PAP2015 P11 + 1x PAP2020 P11 (Als Ersatz für die beiden 18mm Buchsen)
2x Buchse PAP2020 P11 (Als Ersatz für die beiden 20mm Buchsen)
1 x Nadelhülse TA1725-Z
IronChris
#6
Ich möchte gerne das Thema wiederbeleben, da auch heute noch Lager und Buchsen verschleißen!
Ich suche das Komplettpaket für die Schwinge und Umlenkung meiner 3aj. Becki ist nicht so oft online (fährt hoffentlich viel, ist eh gesünder!) und hat mir nicht geantwortet. Bei Lakritz-kedo gibt es wohl was, allerdings finde ich es unübersichtlich herauszufinden inwieweit das Set vollständig ist... ebenso habe ich nichts von AllBalls gefunden, bzw. steige ich nicht ganz durch, bei welchen Modellen gleiche Lager und Buchsen vonnöten sind.
Das führt mich zur nächsten Frage: könnt ihr mir sagen, ob die Schwinge der 2kf mit der der 3aj identisch ist?
Wenn jemand mehr weiß als ich und sein Wissen teilen würde, würde ich mich sehr freuen  :)
Liebe Grüße,
Chris
motorang
Ich weiß dass Du Dir die Nummer jeder Buchse aus den Ersatzteillisten raussuchen kannst, und wenn die Nummern gleich sind, sind die Teile gleich.
Die Schwingenlagerung und Schwingenachse ist zB unterschiedlich bei 1VJ und 2KF,
der "Knochen" hat bei 1VJ und 2KF die gleiche Nummer und die darin sitzenden Buchsen auch.
Die Listen findest Du da:
cmsnl.com
Wenn Du Dich da registrierst, siehst Du auch zu jedem einzelnen Teil alle anderen Modelle, wo es verbaut wurde.
Und obs erhältlich ist und zu welchem Preis ...
Die Sachen deren Nummer mit 90... beginnen, sind üblicherweise Normteile
Gryße!
Andreas, der motorang
IronChris
Moin Motorang,
Danke für deinen Hinweis! Die Seite hatte ich noch garnicht bedacht.
Jetzt bräuchte ich nochmal Erfahrung. Ich habe nun alle meines Erachtens relevanten Buchsen und Lager des Systems, also alle Verschleißteile außer Staubkappen und Gleitbuchsen (also diese Achsen, da gibt es eine nicht) auf der Einkaufsliste. Mit der Liste und den Teilenummern will ich euch garnicht belasten... ich bin bei ca.250 € angelangt, was schon ein bissi happig ist.
Ist das angemessen und durchaus mal nötig nach 30 Jahren, "damit es ein für alle Mal vernünftig gemacht wird", oder sagt die Erfahrung, dass manche Teile bleiben dürfen?
Sorry für die lästigen Fragen. Ich hab das nie gemacht, lediglich hab ich letztes Jahr das ganze mal gereinigt und kann mich erinnern, dass die Weichmetallbuchsen und die Nadellager recht hinüber waren - vor 15 tkm....
Eiserne Grüße,
Chris
ndugu
"Agrolager" ist immer noch eine gute und günstige Adresse.
Manche Teile fegen nur bleiben, wenn sie noch i. O. sind. Sonst raus mit dem Müll. Musste ich auch machen - alle Lager verschlissen, die beiden Buchsen, und die Achse des Knochens....
IronChris
Loift,
Dann wird das eben so geordert! Sind letztens peanuts in der unendlichkeit eines Ténéré-Lebens.
Liebe Grüße,
Chris
roland.k
beim Einbau es YSS-Federbeines ist mir aufgefallen, dass das untere Lager der Umlenkung wohl Spiel hat. Ist die Liste von oben noch aktuell für eine 1VJ? Die Teile gibt es bei agrolager noch zusammen für 41,84 € inkl. Porto.
Roland
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
roland.k
Hab die Teile der 34L nun eben in die 1VJ eingebaut. Passt.
motorang
Super Info, danke!
Gryße!
