16. November 2026, 03:34:31
83 Gäste, 1 Benutzer
Problem auf Tour in Slowenien
Begonnen von Flo72, 14. Mai 2017, 18:01:48
Flo72
Hallo Leute! Bin auf tour in Slowenien und die Lichtmaschine ist kaputt ist jemand in der Nähe mit Teilen? (Fragen und hoffen kann man ja..). LG Flo
Was macht Dich so sicher das es die Lima ist, die geht nur sehr selten kaputt!?
Wenn ich nicht gerade in Spanien wär, würd ich Dir Eine mit Express senden ...
Flo72
Lasse es morgen durchmessen...es kommen nur 12,2 Volt an der Batterie an...
Flo72
Bin in krsko gelandet, da ist ein großer Yamaha Händler...denke aber kaum, dass er eine Lima hat...
kallein
Wenn Du eine brauchst, melde ich einfach. sollte noch was rumliegen haben.
Solltest Du Zeit haben, Himmelfahrt bin auch unten, dann könnte ich sie auch mitbringen;)))))
Gruss vom Kalle.
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Das kann auch der Regler sein ! Prüfe erstmal dessen Steckverbindungen !
Wie gesagt, Lima geht fast nie kaputt und der Messwert sagt dazu Nix aus .
moin,
ich hab Regler(alt und neu), Lima, Limadeckel und Dichtungen alles hier liegen, bin in der Steiermark (Österreich) daheim.
Flo72
Wo bist du in der stmk? PM...
Flo72
Und wie umfangreich ist denn die Austausch Arbeit bei der Lima? Sie sollte ja eher einfach zugänglich sein, aber die Kabelverbindung könnte mühsam zu verlegen sein, oder?
Bevor Du die Lima austauschst, solltest Du eine vernünftige Diagnose machen , es kann auch der Regler sein.
Das Schwierigste beim Limatausch sind die butterweichen, aber bombenfesten Kreuzschlitzschrauben. Eine neu Deckeldichtung braucht es auch .
Flo72
Die exakte Diagnose kommt morgen in der Werkstätte hier in krsko. Ich habe an einer Tankstelle heute mit einem geborgten Voltmeter gemessen, dass nur 12,2 Volt nahezu unabhängig von der Drehzahl bei der Batterie ankommen. Daher schließe ich Regler eher aus und denke an Lima. Befürchte, dass die Werkstatt keine Tausch Lima hat, oder langwierig bestellen muss...
Hm , bei dem Wert habe ich zuerst den Regler im Verdacht, die Lima wird anders gemessen .
Kleine Wette das es der Regler ist 😂
Flo72
Wäre ja super! Dachte kaputter Regler lässt Stromspitzen zur Batterie, die man mit dem Voltmeter erkennen kann? Echt spannend
Nicht nur , kaputter Regler verhindert auch Stromfluss zur Batterie !
Flo72
Ah, ok, nicht gewusst!
