16. November 2026, 03:57:01
60 Gäste, 0 Benutzer
Tiefe Fussrasten
Begonnen von tenere2, 31. Mai 2017, 14:45:29
tenere2
ich habe hier die Suchfunktion bemüht und nur die SW - Motec. Fussrasten entdecken können. Diese sind für die 660er ausgelobt, passen die auch an die 750er Tenere?
Ich habe eine Lenkererhöhung verbaut und die Sitzbank aufpolstern lassen. Wenn jetzt noch die Fussrasten ein paar cm tiefer wären, wäre alles perfekt. Bei 196 cm muss man schon ein wenig anpassen um so richtig bequem unterwegs zu sein (auch um stehend relativ ermüdungsfrei fahren zu können).
Gibt es irgendwo Fussrasten welche 3 -4 cm tiefer sind? Oder hat schon mal jemand sein umgebaut - bzw. geschweißt?
Thorsten
ndugu
Wenn Du tiefere Fußrasten findest, solltest Du Dich auch gleich um einen anderen (tieferen) Fußbremshebel kümmern, da der Verstellbereich nicht so tief reicht. Es sei denn, Du willst zum Bremsen immer den Fuß anheben!? Evt. muß auch der Schalthebel mit einer längeren Verbindungsstange versehen werden. (Paßt vielleicht von einem anderen Yamaha-Modell).
Viel Erfolg!
Für tiefere Fussrasten den Bosley aus Tschechien kontaktieren.
Er macht sie  aus Edelstahl und so wie du sie haben willst.
http://www.tenere.co.uk/forum/viewtopic.php?f=63&t=867&start=80
dermax
Ich und ein kollege fahren auch die fußrasten von radan (bosley), sind top qualität für 100€ inkl. versand echt fair bepreist und er macht sie in jeder größe/tiefer/höherlegung die du willst (sinnvoll ist /devil/)
Lg Max.
tenere2
vielen Dank ...
Grüsse
Guido
Hallo Thorsten,  ich fahre die SW motech fußrasten an der xtz750. Sind ca. 1-2 cm tiefer. Waren bis vor kurzem bei kedo für 80Euro erhältlich. Gewindestange Betätigung Bremszylinder musste ein paar mm gekürzt werden, dann lies sich der Fußbremshebel darauf einstellen. Wurden für xtz660, 750, 1200 ausgeschrieben und passten auf die 750er ohne Probleme. Allerdings würde ich im Nachhinein auch die tschechische Variante wählen da die Befestigung der SW Raste etwas filigran erscheint.
Gruß,  Guido
