29. November 2026, 04:27:17
44 Gäste, 0 Benutzer
Vergaser 3AJ einbauen
Begonnen von Tenereur, 16. Juni 2017, 14:34:23
Tenereur
Servus,
kann mir einer den Trick veraten, wie ich meinen demontierten Vergaser wieder einbauen kann?
Mit montierten Ansaugstutzen ist das so gut wie nicht möglich.
Müssen die erst nach dem Einfahren des Vergasers montiert werden? Dann kann ich aber eine Schraube des linken Stutzens nicht mehr anziehen.
Hier musse es einen Trick geben, den ich nicht kenne .
Hat hier ein "alter Hase" eine Info?
Grüßle Christian
Besser geht es, wenn du den Anlasser ausbaust.
Atlan
Ich habe erst die Stutzen montiert und dann den Vergaser montiert
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
indexx
#3
so demontieren die kollegen in australien den vergaser.
http://members.iinet.net.au/~mezo/tenere%20info/XT600Z%20Carb%20tutorial.pdf
hat auch in der antipode tadellos funktioniert. der trick ist es wohl, dass ein ansaugstutzen für die montage/demontage ausgebaut sein muss. an die hintere schraube des auszubauenden stutzens kommt man, indem man die vordere schraube löst und den stutzen dann hochklappt.
