16. November 2026, 04:00:16
57 Gäste, 1 Benutzer
XTZ 750 BENZIN-PUMPEN-DICHTUNG
Begonnen von Mark, 26. Juni 2017, 22:05:45
Mark
Ich wollte meine Benzinpumpe auseinander bauen, reinigen und wieder zusammenbauen.
Die ist sowohl außen als innen ziemlich verdreckt...
Der Vorbesitzer hatte kein Filter..
Wies jemand wo ich neue Dichtungen kaufen kann?!
Ich finde nirgends welche.
Mark
Die Dichtung ist gleichzeitig auch die Membran (weshlab man sie oft unter diesem Namen findet). Such mal bei Kedo & Co danach! Ansonsten hilft in solchen Fällen der freundliche Yamaha-Händler immer am besten. Gerade bei benzinbeaufschlagten Membranen geht nix über OEM...
Moin!
die pumpe gibts nur komplett.... kann man via cmsnl.nl sehen... die pumpe der XT600Z könnte auch funzen.
Kedo bietet ne andere, aber auch Mikuni pumpe, an.
aber auch nix an einzelne Membran.
evtl. via bikebuy und dort via keyester gucken, ob s nachbau membranen gibt.
sonst pech....
hmh, habe meine auch immer ohne Filter gefahren.... kratz kratz...
Mark
Beim YAMAHA Händler & cmsnl gibt es nur ganze pumpen, keine Ersatzteile.... /mecker/
Ich glaube die gibt es wirklich nicht...
Hat jemand zufälligeweise ein Bild von einer die geöffnet wurde das ich mir das vorstelle kann wie es funktioniert?!  :-[
Ich dachte ich weich die mal in Vergaserreiniger ein und puste die entgegengesetzt zu Benzinlaufrichtung.
Dann müsste doch alles raus kommen oder?
Oder Unterdruck vom Motor benutzen und falsch rum anschließend mit Filter um den Dreck aufzufangen?
Es gibt  zwar eine Rep. Satz, habe aber gerade im ital. Forum gelesen das die Membranen dünner sind und
dadurch die Förderleistung sinkt .
Habe die fast baugleiche Pumpe von von Mikuni drin , funktioniert  . Gibt es im Netz bei diversen Kartshops ca. 50€.
Passt sogar an den originalen Halter.
Mark
Gnortz,
falls du irgend ein Link haben solltest, kannst du mir den bitte schicken?
wie gesagt, ich habe keine anhnung wie das teil aussieht und aufgebaut ist...
displex
Braucht die Super Dicke denn unbedingt diese Pumpe?
Die meisten 1VJ und 3AJ Fahrer bauen die komplett aus, weil zu 95% unnötig und zusätzlich eine mögliche Fehlerquelle weniger.
Notwendig ist die schon, wenn man das Tankvolumen voll nutzen will und eine Fehlerquelle ist die Pumpe eher nicht, meine pumpt jetzt seit 230000km ohne Störung.
Der polnische Händler macht sicher einen guten Gewinn .😁
Domiteur
Oh, danke für den Hinweis. Hätte mir fast eine als Ersatz beim Polen bestellt. Aber für 7€  kann man mal einen Test wagen, ob die was taugen....
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Mark
Jedenfalls gibt es genug Ersatz!
Danke für die hilfreichen Tipps Männer!  /beer/
