16. November 2026, 03:19:21
68 Gäste, 1 Benutzer
Startet nicht mehr
Begonnen von MarkusM, 20. August 2017, 23:59:32
MarkusM
Meine Dicke mag nciht mehr starten.
Das letz Mal ist der Motor vor ca 1 Jahr gelaufen, da hatte er jede menege Falschluft gezogen - die Glummis zwischen Luftfilter ud Vergaser und Vergasser und Motor waren alle ziemlich "defekt"...
Diese habe ich nun getauscht.
Neue Battereie geakuft und voll aufgeladen und jetzt lässt isch die Dicke nicht mehr starten.
Beim Startversuch hatt man für 2 Sekunden den Anlasser gehört und dannach nur noch klacken vom Relais, dann war die neue Batterie leer...
Also wieder laden und alles prüfen:
*) Relais schaltet sauber durch
*) Strom kommt zum Anlassermotr an, der macht aber mittlerweile nichts mehr - die neue Batterie dürfte aber nun defekt sein...
*) Zündkerzen sind trocken
*) versucht man das Bike im Leerlauf zu schieben ist alles "normal"
, aber wenn man z.B. den ersten Gang einlegt und die Kupplung zieht ist es dennoch so als würde irgendwas blockieren
Es hört sich so an also würde der Anlassermotor dennoch drauf sein ..??
In dem höheren Gangen wird das blockieren weniger.
Im hohen Gang ohne Kupplung ziehen lässt sich des Motorrad ohne blockieren schieben.
Aber versucht man dann das rückwärts zu schieben, blockiert es wieder.
Mein nächster Schritt ist den Anlassermotor auszubauen und zu prüfen und schauen ob dieses blockieren noch immer da ist
Hat sont einer eine Idee?
mfG
Markus
XTZ 750 BJ92 63tkm
xtzdidi
Neue Kerzen und fremdstarten wäre jetzt mein erster Gedanke
Bist du weiter gekommen??
T7 lässtgrüssen
Ich hätte ne ganz blöde Ahnung, vielleicht hat es dir den brennraum geflutet und jetzt blockiere der Motor. Kann dan auch sein das dann der Anlasser durchbrennt. Mal Kerzen raus und über die kurbelwelle durchdrehen.
Hab ich auch dran gedacht, aber dann wären die Kerzen auch nass .
APe
Ist der Kolben noch da, wo er hingehört?
Wir hatten neulich einen Kompressor, der nicht mehr drehte. Der Kolben lag im Kurbelgehäuse.  :(  Beim Kopressor nicht so schlimm.
