16. September 2026, 05:25:26
305 Gäste, 1 Benutzer
Voodoo72
Kaltstartproblem
Begonnen von mmhann, 31. Oktober 2017, 08:22:44
Die nötigen Teile kosten bei Topham mit Membranen ca. 140,-€ ! Mach jetzt keine low Budget Reparatur, das rächt sich garantiert.
mmhann
nei das habe ich natürlich nicht vor :) da gebe ich lieber bisschen mehr aus :) wäre es okey wen ich die Liste falls ich von denen eine Liste erhalte hier Poste damit ich auch sicher sein kann das nichts fehlt?
Mach das, man lernt ja nie aus und ich bin gespannt was Topham noch empfielt !
An dinere stell hät ich die Gaser zu Topham gschiggt.
Wo wonst du i'de CH?
Gesendet von meinem S8 mit Tapatalk
Topham macht das gut !  Habe auch schon Vergaser zur Überholung bekommen, gebe aber immer zu bedenken, das jede XTZ anders tickt und zur Feinabstimmung dabei ist.
mmhann
Guten Morgen :)
@Cosmo bin aus Zürich :) wieso? du?
okey ja ich warte immernoch auf eine Mail von denen. :)
ryna
Ist der Fehler plötzlich aufgetreten; das Mopped lief die ganze Zeit einwandfrei und wollte von heute auf morgen nicht mehr starten?
Vergaser kann sein, muss aber nicht. Weitere mögliche Fehlerquellen wären u.a. Zündung. Durch Korrosin und Übergangswiderstände kann die Spannung an der Zündspule reduziert sein.  Das lässt sich mit einem einfachen Voltmeter prüfen. Kerzenstecker optisch auf Durchschlagstellen kontrollieren....
Auch eine zu geringe Kompression durch zu wenig Ventilspiel bringt Startschwierigkeiten. Ein Problem, das manche TRX-Fahrer kennen.
Problemeingrenzung:
Nach Tankdemontage lässt sich die Spannung an der Zündspule prüfen. Zudem ist der Weg zur Airbox frei.
Spannung an der Zündspule OK, Kerzenstecker OK?
Mittels eines leichter entzündbaren Brennstoffs (Startpilot, Bremsenreiniger) lässt sich der Fehler auf die Vergaser eingrenzen. Etwas Startpilot in die Airbox einsprühen und schauen, ob der Motor starten möchte.
mmhann
Danke für den Tipp werde ich sobald ich mich dran mach kontrollieren.
Eine Vergaserrevidierung ist aber denke ich unumgänglich :)
Ich erhielt ein Mail von topham.
Leider ohne Empfehlung was am besten zu ersetzen ist.
Lediglich eine Preisliste haben Sie mir zugesandt^^
Könnte mir jemand helfen mit den Teilen.
Welche das ich genaue benötige nicht das ich einen Mist bestelle ? ;D
Wäre euch sehr dankbar :)
ryna
#23
Verschleißteile sind die Nadeldüsen (reiben sich oval auf) , Düsennadeln (an blanken Stellen zu erkennen)  und die Chokekolben (sind aus Plastik, verlieren an der dünnen Spitze an Umfang, dichten dann im geschlossenen Zustand nicht mehr richtig ab)
Dass der Rest genau kontrolliert und ggf. ersetzt werden muss, dürfte klar sein.
mmhann
Danke Ryna :) Da ich aber möglichst das ganze in einem mal bestellen will so wie ein Set und es so gut es geht bereits alles was verschleiss sein könnte abdecken möchte wäre ich dankbar wen jemand Anhand der oben angehängten Liste vlt. eine kleine zusammenstellung tätigen könnte aus seien Erfahrungen :) wäre euch sehr dankbar :)
Zitat von: mmhann am 02. November 2017, 07:35:54
Guten Morgen :)
Ich aus birmensdorf.
mmhann
Hey Leute da ich ja leider von Topham keine wirklich befriedigende Antwort erhalten habe probiere ich mein Glück selbst und stellte mir eine Liste zusammen.
Wäre dankbar über jeden tipp ob ich was vergessen habe oder ob etwas überhaupt nicht nötig ist zu bestellen.
Chokedüse   N100604-Größe    4,02€   2
Chokekolben   N198021   5,20€   2
Dichtgummi/Chokekolben    N198022    4,38€   2
Dichtung/Drosselklappenwelle    BDC36/325     4,73€   4
Dichtung/Kraftstoffzufuhr    N198006   5,40€   2
Dichtung/Düsenblock     616-92003    3,33€   2
Düsennadel   J8-5C19   15,00€   2
Hauptdüse   N208099-Größe   6,99€   2
Leerlaufdüse    N151067-Größe    7,20€   2
Leerlaufluftdüse #1 ( Trichter )    N100606-Größe    4,94€   2
Leerlaufluftdüse #2 ( Membrangehäuse )    BS30/97-Größe    5,37€   2
Wieso gibt es hier 3 verschiedne? :)
Nadel/Schwimmernadelventil    786-00001    14,34€   2
Nadeldüse - 611    784-232301-Y-4   14,34€   2
O-Ring/ T-Stück Entlüftung   BZ25/26    1,62€   2
O-Ring/CO-Schraube    N133037    3,12€   2
O-Ring/Gasschieberdeckel   616-03001    2,49€   2
O-Ring/Gasschieberführung    N138198    1,59€   2
O-Ring/Hauptdüse    616-12001    2,84€   2
O-Ring/Schwimmernadelventil    616-23003    4,36€   2
O-Ring/Stopfen-Übergangsbohrungen    KV/10    1,78€   2
Segering/Düsennadel   TM32/90    1,51€   2
Ich danke bereits für die Antworten und Tipps :)
Schick die Gaser hin......
Kommt günstiger.
Du hast viel zu viel in Deiner Liste !  Nutze doch einfach mal die Suchfunktion, denn die wirklich notwendigen teile wurden schon oft beschrieben und die Düsennadeln gehören z.B. nicht dazu, weil sie nur seeeeeeehr selten verschlissen sind. Mach es Dir doch nicht so schwer !
WIBA-Michael
Das habe ich bestellt und verbaut.. danach lief sie wieder einwandfrei
