16. November 2026, 03:56:16
58 Gäste, 0 Benutzer
Die Nippel schmieren...
Begonnen von hannesf, 11. Dezember 2017, 19:08:52
hannesf
Hey,
kurze Frage: Ich habe die letzten Tage mal die Schwinge (meiner XTZ660 3YF) ausgebaut, alle lager erneuert und alles wieder zusammen gebaut.
Gehe ich mit meiner Fettpresse an die Nippel :o presse ich neues Fett in die Lager, gleichzeitig aber drückt es die Gummidichtungen (siehe anhang, Nummer 6) aus ihrer Position?!?!
Mache ich was falsch - oder ist das normal und man muss sie dann wieder in ihre Position friemeln?
Das sieht man an mind. 90% der Schwingen. Wird evtl. verhindert, oder minimiert, wenn man die Schwingenachse löst und dann erst die Presse ansetzt... !?
hannesf
Hmm. ok, dann scheint das normal zu sein. Es ist nur ärgerlich, da nun diese Gummi ringe immer wieder langsam rausrutschen - auch wenn ich sie zurückstopfe. Ganz so als wäre da einfahc zu viel Fett drin.
Ich schau mir das mal morgen nochmal an..
Gruß und Dank für die schnelle Antwort!!
Versuch doch mal einen Kabelbinder davor zu plazieren, wenn genug Platz ist.
Schmiernippel und Dichtringe zusammen haben sich bei mir als sinnfre herausgestellt, da wie bei dir die Dichtringe bei der Nutzung der Schmiernippel rausgepresst werden. Ich hab den ganzen Kram zerlegt gereinigt und beim Zusammenbau mit hochwertigem MOS2 Fett geschmiert. Die Schmiernippel sind nur noch aus Nostalgie dran. Solange ich nicht durch achstiefes Wasser waten muss, ist das für mich die beste Lösung.
Grüße, Peter
vielleicht denn simmering falsch rummontiert? Der Simmerring sollte bei fettgeschmierten lagern nicht als reine abdichtung sondern auch als "ventil" gesehen werden. Nach aussen sollte er fett durchlassen. Ist er allerdings falsch montiert presst sich die Dichtlippe an die welle und durch den überdruck wird der Simmering rausgedrückt.
Nach diesem Prinzip werden zumindest Fettgeschmierte Lagermit Simmeringen im Maschinenbau geplant.
hannesf
Hey, die Ringe sitzen definitiv richtig herum da drin. Die lamellen so, dass das Fett raus kann, wasser oder jauche eben nicht hinein. So ganz funktioniert das nur eben nicht ;)
Da auch ich relativ gutes MOS2 Fett genutzt habe werde cih einfach das überschüssige Zeug abstreifen und die Ringe so gut es eben geht wieder in Position bringen - und dann nie wieder anfassen ^^
gruß
