06. Oktober 2026, 04:21:18
246 Gäste, 0 Benutzer
Keine Gänge mehr schaltber
Begonnen von Bienenkoenig, 06. Mai 2018, 15:56:59
Bienenkoenig
Hallo und schönen Sonn(en)tag!!
War heute Vormittag eine runde mit meiner Dicken rund um den schönen Wolfgangsee(OÖ) unterwegs als plötzlich der Motor aufheulte und es nimmer vorwärts ging. Als das Moped ausgerollt war kam ich drauf, dass ich zwar die Gänge schalten konnte aber im inneren des Getriebes ein komisch- schleifendes Geräusch bemerkte.
Ich tippe mal auf die Schalt- bzw. Getriebewelle (weis den genauen Namen nicht).
Nun zur Frage: um die Getriebewelle auszubauen, bzw zu erneuern muss ich den Motor komplett ausbauen???
Wenn ja, hat wer eine detaillierte Anleitung, den im Werkstatthandbuch ist es nicht sehr genau beschrieben.
LG Michl
Stefan32
Wenn du wirklich die Getriebewelle ausbauen musst, ist das ausbauen des Motor aus dem Rahme das kleinst Problem. Denn um an die Welle zu kommen muss der Motor auseinander.
Bienenkoenig
ja hab mich eh schon ein bisschen schlau gemacht, motor hab ich schon mal ausgebaut als ich sie restauriert habe, aber das zerlegen dürfte auch kein problem sein, hab eh ein ersatzmoped - fj 1100  :P
wo kauft ihr für solche aktionen die ersatzteile, direkt bei yami oder im zubehörhandel?
Stefan32
Bei solchen Operationen fragst du am besten MGScandalo hier im Forum, der macht das beruflich. Ich würde da auf Originalteile zurück greifen. Was die Dichtungen betrifft, bei den Simmerringen könnte man auch auf gute aus dem Fachhandel zurückgreifen, genau so wie bei Lagern.
moin,
Bevor du ausbaust, würde ich seitlich mal den kupplungsdeckel runter und die kupplung samt korb raus, und schauen ob die klauenarretierung vielleicht locker ist. Hatte so ein Problem bei ner suzuki.
Weil wenn garkein Gang mehr geht müssten alle drei Schaltgabeln hinüber sein, was doch eher selten ist.
Schlawitzer
Nur mal so ins blaue gefragt ,ist die Ritzelmutter bzw.das Ritzel noch da wo es sein soll .
Oder alles von der Verzahnung geflutscht.
Gruss Ralf
Vlt ist ja auch der Kupplungskorb abgeschert, somit ist der Kraftschluss flöten und komische Geräusche macht das sicher auch...
Bienenkoenig
@ Mille: gute Idee, jetzt wo Du es ansprichst is irgenwie logisch, denn schalten kann ich die Gänge nur sie fährt nicht
@ schlawitzer: das Ritzel und die Kette sind da wo sie sein sollten, wäre supi wenn es nur die Kupplung wäre.
@christof: danke für den Hinweis, werd am We gleich mal nachschauen wegen Kupplung.
Gut das es dieses Forum hier gibt!!!!
lg
Michl
Bienenkoenig
Guten Abend,
nachdem ich das schlimmste befürchtet habe ist es doch harmloser  ;)
And the Oscar goes to: "Schlawitzer - Ralf". /beer/
War wirkloich nur eine loses Ritzel .
Nun aber noch eine Frage? Wo bekomme ich eine neue Ritzelmutter her? Kriegt man sie beim Detlef L.
lg
Michl
Bei Louis wirst Du die nicht bekommen, aber bei Kedo. Sicherungsblech nicht vergessen. Ist das gewinde unbeschädigt geblieben ?
Bienenkoenig
#10
Leider ist das Gewinde auch beschädigt, schaut aber aus als ob da die Gewindereste der Mutter drauf sind.
Werde morgen mal probieren nachschneiden mit M20x1,5. Vielleicht drehen sich die Reste runter - ansonsten - neuer Kettensatz und angeschweisst.
Wie ist die genaue Bezeichnung für diese Mutter- kann bei Kedo nix finden
Du weißt aber das es ein m18x1 Gewinde ist !?
Kedo Nummer 91041
Ich nehme immer die TRX 850 Mutter von Yami , die ist 12mm stark statt 9mm (Kedo).
Hatt mehr Gewindegänge .
Bienenkoenig
 :'( Oh, ich dachte M 20
Habs bei Kedo bestellt
Die 12 mm TRX Mutter mit Blechle gibt's auch bei ebay .Ist im Endeffekt auch nicht viel
teurer als die dünne Mutter mit Blech bei Kedo zu bestellen.
https://www.ebay.de/itm/YAMAHA-TRX850-Fazer-Ritzelmutter-Sicherungsblech-Upgrade-Kit-Ritzel-vorn/153015449851?hash=item23a06e78fb:g:fS0AAOSwG2xZ-3Qk
