29. November 2026, 04:27:28
44 Gäste, 0 Benutzer
Heck höher legen
Begonnen von Stickstofftoni, 30. Juni 2018, 14:48:00
Stickstofftoni
hallo zusammen,
ich fahre eine 3AJ und bin auf der suche nach einer kostengünstigen variante, mein heck höher zu legen. wieviel anhieb kann ich durch die federvorspannung erzeugen? und wenn dass nicht ausreicht, gibt es solche umlenkhebel oder auch knochen genannt für die 3AJ? habe gehört eine möglichkeit wäre auch einen spacer oberhalb des federbeins zu verbauen? was meint ihr dazu?
liebe grüße ;D
Die originale Federvorspannung reicht nicht aus , um das Heck "höher" zu legen.
Adaper/Verlängerungen sind alle Schrott und ohne ABE/TÜV.
Knochen sind m.M. auch nicht das Gelbe vom Ei und nicht zu bekommen.
Einzige und richtige Möglichkeit ist ein anderes Federbein, dass entsprechend länger als das Originale FB ist - bei mir 2 cm - perfekt.
P.S. ich habe noch ein WP-Federbein im Keller liegen, das ist ca. 1cm länger.
Stickstofftoni
Das hab ich fast vermutet.
Das WP- Federbein hat also eine Länge von 405mm von Auge zu Auge? Weißt du auch wie sich die Länge dann letzendlich auf das Höhenniveau des Hecks auswirkt?
Bin nun im Internet auf den Hersteller YSS gestoßen und dieser bietet Federbeine an, die man je nach belieben mittels einem gewindeschaft und einer kontermutter von 390 mm bis 400mm einstellen kann.
Verstellung ist m.M. unnötig, da man das EINMAL einstellt und fertig.
2cm länger ist m. M. max., da sonst der Umlenkhebel extrem weit Richtung Reifen steht.
Wie lang ist das originale FB - 390mm? Das WP FB im Keller ist ca. 395mm lang. Siehe https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/xt600z-t-n-r-whitepower-federbein/867456865-306-8929
Damit kommt die Kiste auch schon etwas höher.
Die Länge ist das eine, die Härte der Feder eine andere, da mit einer härteren Feder das Heck nicht so stark einstinkt bei Belastung - sollte also zur Belastung passen.
Mein 2cm längeres Wilbers FB ist z.B. auf 100kg Normal-Fahrergewicht ausgelegt und mit Vorspannung auf bis 150kg. Fährt sich top.
becki
388mm ist Original.
Höherlegen ist prinzipiell kein Problem. Ich pers. finde aber die Geometrie mit höher gelegten Heck noch Gelände unfreundlicher.....
