30. November 2026, 04:18:55
61 Gäste, 0 Benutzer
Abblendlicht
Begonnen von Starvalley, 09. Oktober 2018, 18:07:13
Starvalley
Hallo Leute,
ich laufe jetzt sehr wahrscheinlich Gefahr, mich gnadenlos zu blamieren - aber da muss ich jetzt durch.
Ich hab ja schon Bremsbeläge, Kupplung, Gabel und einiges mehr an meiner Kleinen gewechselt. Aber jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Gestern Abend hat meine Birne vom Abblendlicht das zeitliche gesegnet. Jetzt versuche ich verzweifelt die Birne zu wechseln (4MY, Doppelscheinwerfer). Den Stecker habe ich abbekommen, die Gummimuffe auch. Aber weiter komme ich nicht. Wie verd... nochmal ist die Birne befestigt?
Mein Zubehörhändler hat mir nach der Ersatzteilliste von Yamaha eine H4 12-55/60 mitgegeben. Kann mir kaum vorstellen, dass das die richtige ist - ist doch "nur" Abblendlicht.
Also, her mit den Tipps - wie geht die Birne raus...BITTE.
Liebe Grüße
Thommy
Wenn das der gleiche Scheinwerfer wie bei der XTZ750  ist , wovon ich ausgehe , brauchst du nur die goldene Spange
hochziehen (hat unten eine kleine Zunge ) . Der schwarze Sockel mit den 3 Pins lässt sich von der Birne abziehen
Das war die H1 Birne , bei der der H4 Birne musst du den goldenen Ring drehen !
H4 und H7 Leuchtkörper sind mit einer Haltefeder fixiert - ist schon immer fummelig, da ja hinter dem Scheinwerfer wenig Platz ist (zumindest bei meinen Griffeln  ::) )
ndugu
Zitat von: Starvalley am 09. Oktober 2018, 18:07:13
Hallo Leute,
Liebe Grüße
Thommy
Da wirst Du Deine Vorstellungen wohl revidieren müssen!
Starvalley
So, Birne ist gewechselt. War eine schwere Geburt aber das Kind lebt.
Es handelt sich tatsächlich um einen Messingring, welcher gedreht werden muss. Als ich den Ring zwei Stunden lang nicht herausbekommen habe (Grobmotoriker) musste meine Frau als gelernte Feinmechanikerin ran - Negativ. Ich bin dann zu meinem Motorradschrauber gefahren...der hat ausreichend Erfahrung mit sowas. Nach einer geschlagenen Stunde hatte er den Ring gelöst.
Der Vorbesitzer, der Spacken (muss es leider so sagen), hatte den Ring mit irgend einem Kleber fixiert.  >:(
Nun funktioniert wieder alles ordnungsgemäß.
Danke für Eure Hilfe.
Liebe Grüße
Thommy
Wenn du einen Doppel H4 Scheinwerfer brauchst,  hätte ich noch einen rumzuliegen.
Musst natürlich die Elektrik anpassen.
